Не можем завести
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Не можем завести
    Добрый день Всем!
    Подскажите плиз, делаем машину мою (на ходу заглохла и все - больше не заводится). При считывании ошибок выявлено
    01262 по клапану N75 - она врятли влияет
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    и болеше ничего.
    Что может быть? Мы думаем что ДПКВ, стоит ли ехать на разборку за ним, или еще что нибудь взять для пробы (путем замены, есть такая возможность).
    Заранее спасибо!
    Россия, Мытищи
    По умолчанию Re: Не можем завести
    Цитата Сообщение от никол@Й
    Добрый день Всем!
    и болеше ничего.
    Заранее спасибо!
    Может, оно в Вашем случае не совсем актуально, но поделюсь своим опытом. За всю историю эксплуатации машины на ходу заглохла всего 1 раз (через год после покупки). Завести не мог. На эвакуаторе попёр ее к официалам. Те лазили, лазили и ничего не могли найти. Выкрутили свечи. Оказалось, не те свечи я поставил по неопытности.
    Поставили нормальные, сразу завелась и ездит по сей день.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    никол@Й
    посмотрите на свечи после того, как покрутите стратером - если бензина на них нет, то это, скорее всего, ДПКВ и есть, так как если он не работает, то не подается сигнал на форсунки и они не впрыскивают топливо.
    Добавлено спустя 44 секунды:
    никол@Й
    и на ходу заглохла - на нейтралке? раньше глохла так?
    неразборчиво
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки и болеше ничего.
    для начала - адаптируйте дроссель и поставьте подменный ДПКВ...
    Что-то с ней делал? Почисти ДЗ и адаптируй! По новой посмотри ошибки, высолжи на обсуждение.
    А почему грешишь на ДПКВ? По нему ошибок нет?
    Про N75 ищи в ПОИСКе, там вообще много полезного.
    Добавлено спустя 50 секунд:
    1967s
    Опередил
    Казахстан
    на ходу заглохла и все - больше не заводится.
    на двигле 2Е (система Digifant) два раза сталкивался с такой проблемой на разных машинах. меняли коммутатор и все в порядке. не знаю актуально ли это для тебя
    добрый вечер! спасибо всем!!!
    N 75 проводок отвалился. дросельная адоптировалась! ошибок нет
    а незаводилась клема слетела с бензонасоса каратнула сгорел 28 предохранитель
    а топливо исключил как причину полез к баку хотел к насосу снимаю трубку подачи топлива а оттуда бензин поддавлением (остаточное) я и не туда думаю всё гуд!
    спасибо еше раз!!!
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 22:35
  2. А не завести ли нам тему "В угоне" в разделе важны
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 18:30
  3. машина после 6 лет в гараже,как завести?
    от Sergej Taslykov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 11:36
  4. КАК ЗАВЕСТИ АППАРАТ
    от текели в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 18:35
  5. С первого раза немогу завести машину
    от E700KA в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 08:49
