Так "Сплен" нежен 8 мм ? Чем толще,тем лучше ? Тогда поеду и возьму 8 мм. Спасибо за совет который дан вовремяТак что получается если Сплен сложить вдвое и поставить он пройдет ? Какая же там щель между торпедо и стеклом? Или обойтись 4 мм.и сложить вдвое ?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
братиславец
У меня был 8 мм. Можно хоть тряпок туда напихать, просто хочется то красиво. Главное чтобы усилие этот материал создал между панелью и стеклом.
Все понял.Огромное СПАСИБО за помощь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Как сделаю отпишусь.Кстати а какого Сплен цвета ?
Сплэн такой серый, похож на "пенные коврики", только с одной стороны очень липкий! Кстати, предупреждаю сразу - если липкая сторона коснется чего-то, назад уже не отдерешь, только оставив липкий слой на том месте куда приложили. Рвется сама пенка...
Возможна проблема с обдувом лобового стекла после укладки Сплэна
Это на опыте? Или мысли в слух?...там вроде как циркуляция не большая не думаю что все так плачевно...Сообщение от РТУТЬ
Возможна проблема с обдувом лобового стекла после укладки Сплэна![]()
Легко засунуть это как? Там же торпедо примыкает к стеклу. Нужно ленту Сплена засунуть липкой частью к панели? Или к стеклу? И как ее туда проталкивать она же начинает ко всему липнуть? Если бы Сплен был без липкого слоя,то понятно его можно протолкнуть. А так как если липкая сторона коснется чего-либо,назад уже не отдерешь. Нужен совет по технике исполнения. Может нужно как-то оттянуть назад торпедо?![]()
| Получено: 223 Отправлено: 296 |
Ты ее не оттянешь. Вот ты себе проблемы создаешь. Отдери тогда сразу липкий слой да засунь ее туда поглубже, все равно не вылезетСообщение от братиславец
братиславец
Соедините полоску сплэна как я писал выше, вырезать в два раза шире нужной и склеить клейкими сторонами, ничего не будет липнуть, и просто запихать.
Тогда ширина полоски будет уже 16 мм. Не много ли? Я понимаю ,что под давлением она сожмется но встанет ли ?
А сходить и попробовать не пробовал?Сообщение от братиславец
Ага!Сообщение от AleksandrVL
Тогда ширина полоски будет уже 16 мм. Не много ли? Я понимаю ,что под давлением она сожмется но встанет ли ?![]()
Отрезал, сунул - не понравилось, сделал другую.
Не надо воспринимать все буквально. [-X
НЕ пробовал. Вот не получается общаться в форуме и отбегать каждый раз к машине. В Москве не у всех машины в 5 метрах от квартиры стоят. А если серьезно,то мне кажется прежде чем что-либо делать нужно хотя-бы знать что ты делаешь.Или нужно с высунутым языком гонять от машины(которая в гараже) к компу?
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 55 секунд:
А почему проблемы? Полоска "Сплена" не закрывает штатный обдув на торпедо. Что стекло обдувается еще щелью между стеkлом и торпедо?Сообщение от РТУТЬ
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Сообщение от HangManXIIIth
Отрезал, сунул - не понравилось, сделал другуюКоллеги ! Очень хочется сделать все по человечески и постараться не испортить панель. Поэтому извините за занудство(главное не навреди).Сообщение от AleksandrVL
Включи инжинерную мысль! Сломать там конечно трудно что-то, если только не специально.Сообщение от братиславец
Нет там с этим проблем, только если попадет туда вода окна могут потеть.Сообщение от братиславец
А почему проблемы?
Сорри, но ИМХО не та работа, в которой можно сломать или оиспортить. [-XСообщение от братиславец
