наверное кольца..
    По умолчанию наверное кольца..
    Всем здравствуйте, подскажите что делать!!!!? голову всю сломал..
    Passat B5 2000 г.в. двигатель ANA 1,6 100 л.с. универсал. пробег 227 тыс.
    машину недавно купил (1 мес), очень нравиться сил нет!!! есть проблема и мне кажется большая...2 и 4 цилиндр заливает маслом, свечи в нагаре, особенно во 2.. аж копоть. еще при трогании назад если в горку идет черный дым,или при 5000 оборотах. дым черный не сизый. масло пахнет чем то. поменял масло (Mobil 1 5w50) поменял свечи, все фильтры.. в общем поехал на дороге пару раз притопил 130-140 км., а так обычно езжу 120км.. и загорелась лампа давления масла, посмотрел шуп, сухой.. вылил литр масла и доехал... начал интересоваться в чем дело: попробовал поменял местами форсунки, думал заливает, не помогло, снова свеча черная и затроил.. поехал замерял компрессию, 12 в каждом цилиндре. вчера поменял МСК..тоже самое.. все говорят что дело в кольцах. Подскажите что стоит сделать или не стоит ничего делать, продавать.. во сколько примерно ремонт выльется???
    Ну раз уж все говорят, что дело в кольцах, я бы поменял кольца. За одно уж и проверить состояние блока и определиться с дальнейшей эксплуатацией автомобиля или его продажей.
    Ну это ещё не самый худший вариант...
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Волгоград
    Кольца компрессионные в норме, маслосьемным - кирдык (залегли в коксе).
    Было такое у меня ...
    Поменял все кольца, вкладыши шатунные, коренные, поршня оставил теже, блок не растачивал, хонинговка на месте.
    Уже 2 года - полёт нармальный ...
    Вышло гдето 15 тыр за запчасти, работа - 0 руб (свои руки), ну если не считать на пифко
    Добавлено спустя 1 минуту:
    чуть не забыл...
    маслонасос тоже заодно поменял
    т.е. можно поменять только масло съемные кольца?! а вкладышы обязательно менять? и как определить что все нормально с поршнями. а что такое хонинговка?
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    есть еще вопрос про масло, вычитал что замена масла тоже влияет на его расход. после замены колец стоит перейти на другое масло или оставить прежнее???
    Раз уж маслосъёмные менять то почему бы и компрессионные не поменять?
    Аналогично, раз уж разбирать двигун, то смысл не менять вкладыши?
    Это будет понятно когда разберут двигатель.
    Это лучше набрать в поиске. В кратце - царапины, а точнее борозды, наносимые на цилиндр определённым образом на поверхность цилиндров для обеспечения лучшей смазки и др. Если она присутствует - значит поверхность цилиндра не "задрана", если её уже нет - то это уже механический износ цилиндра
    Конечно влияет. Чем чаще меняешь - тем больше его расход Шутка.
    Просто нужно использовать правильное масло, какое - читй темы:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic59165.html
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    Вот ещё
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=26
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    И вот:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    спасибо тебе!
  1. Компрессия. Кольца. Долив масла.
    от STN в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 15:28
  2. замена маслосъёмников или кольца ?
    от imported_lanv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 10:48
  3. Кольца тормозных шлангов
    от Vasilich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 09:40
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Рычаги и тормозные кольца.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:32
