Загорается Датчик на понели Check Fuel CAP
    Россия, Тверь
    По умолчанию Загорается Датчик на понели Check Fuel CAP
    Люди подскажите что такое!?Как исправить!?Это плохо влияет или нет!?
    Россия, Иваново
    Зайди http://www.passatworld.ru/phpBB2/search.php напиши Check Fuel CAP и будет тебе счастье
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
    Россия, Тверь
    Спасибо за ответ!
    Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
    Ну а как исправить эту неисправность!???
    Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
    А может влият бензонасос я его месяц назад снимал!Ну а потом как положено обратно вставил!Вот теперь думаю может там где не так затянул!?
    Россия, Иваново
    Цитата Сообщение от molodoy
    Спасибо за ответ!
    скорее всего не затянул
    а когда и как она вообще появилась? (с заведенным мотором не заправлялся?)...для начала - открутить и закрутить крышку бензобака..
    1. проверить крышку бензобака
    2. проверить крышку и шланги блока топливного насоса
    3. если ничего не поможет - проверять систему контроля утечки паров топлива :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 016#732016
    Россия, Тверь
    С заведенным мотором заправлялся даже проктически всегда заправляюсь а что нельзя?
    вообще-то нет...по правилам ТБ...
    + система "экологии", прописанная в ЭБУ...
    при работающем моторе топливная система должна быть герметична...
    заправка с заведенным мотором для ЭБУ - все равно, что негерметичность топливной системы...
    соответственно - при определенных условиях получаем предупреждение о негерметичности и ошибку по контролю утечки паров...
    так что для начала перестань заправляться с заведенным двигателем, закручивай крышку нормально и проверь её...
    (крышка бензобака имеет встроенный клапан...так вот в бак из-за него воздух поступать может, а ИЗ бака - категорически НЕТ...)
    ну а дальнейшие шаги, если что - написаны выше...
    Россия, Тверь
    Спасибо за подсказку!
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    ееееееемае , а я тож недавно начал с заведенным двигателем заправляться
    пойду по рукам линейкой себе постучу
    бабло победит зло .
    Цитата Сообщение от xedin
    а я тож недавно начал с заведенным двигателем заправляться ...пойду по рукам линейкой себе постучу
    если тебя смущает только ошибка - можешь не торопиться пока отбивать себе детали организма - система контроля утечек есть далеко не на всех моторах...
    Получено: 10
    1967s
    у меня нету ошибки
    бабло победит зло .
    Украина
    А что нельзя?
    Я так всегда делаю, на турбе глущить вредно, надо дать поработать, да и каждые раз стартер крутить не хочется.
    у меня нету ошибки
    и чО - теперь ты "за просто так" себе лапы отобьёшь????
    (я имел в виду, что при наличии системы контроля - ошибка может появиться)
    глушить мотор не только вредно, но и полезно...
    турбине эти пару минут совершенно фиолетовы...или просто за километр до заправки нужно прекращать гонку на большИх оборотах...
    (про стартер и говорить нечего)
    вообщем - на вкус и цвет все фломастеры разные... что к чему - объяснили...дальше - каждый сам решает...
    Я не глушу на АЗС , чтобы машине было тепло зимой, а летом прохладно.
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от 1967s
    и чО - теперь ты "за просто так" себе лапы отобьёшь???? ai.gif haha.gif Cool This
    пойду сломаю злую линейку !
    бабло победит зло .
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    я тоже не глушу. Ошибка не вылазит т.к. я заправляюсь на прогретом движке, когда все тесты уже пройдены.
    Das Uaz
    "в огороде бузина..."...при чем тут какие-то "тесты" и прогрев...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    molodoy
    привет земеля ну ты типа в гости заезжай )))) на Волге я тож отдыхал если че тел в личке, отметься в нашей темке про Тверских. чем можем-тем поможем
    Drive2
  1. Вопрос по Check Fuel Cap
    от Carabinier в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 10:13
  2. Нужна помощь! Check Fuel Cap и бензонасос!
    от freefireman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 13:44
  3. CHECK FUEL CAP
    от cmart99 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 12:15
  4. Загорается датчик уровня масла
    от sanya-B5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 17:00
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
