Audi А3, проблемы с вентилятором охлаждения, нужен совет
    По умолчанию Audi А3, проблемы с вентилятором охлаждения, нужен совет
    Привет друзья!
    Всплыла пару дней назад такая проблема: (машина audi a3, 2004г., 2.0 tdi bkd)
    один из электрических вентиляторов охлаждения под капотом даже после выключения зажигания продолжает крутиться. первый раз помогло снятие клемы акб, далее - не помогает.
    диагносты сказали: под замену всю вентиляторную панель с обоими вентиляторами, т.к. блок управления отдельно не поменять и не починить. (14 000 руб между делом... ).
    на текущий момент поставлено реле разгрузки - при выключении зажигание снимается питание с обоих вентиляторов.
    Однако нужен ваш совет:
    насколько я представляю, даже если блок управления встроен в диффузор, у него есть номер, и, если его узнать, можно приобресть отдельно и махнуть? больно не хочется выкладывать 14 000 руб за пару сгоревших транзисторов...
    Что скажете?
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    саш , а диагностика что сказала ? нету ошибок ? а почему на разборе не купить ? а в ауди клуб сходить ?
    бабло победит зло .
    Диагностика показала: обрыв цепи вентилятора и "затрудненное движение вентилятора"...
    Да даже на разборе - 10ку точно будет стоить...
    Почему в аудиклуб не сходить? - тропинки нет все на этой поляне топчу)
    Россия, Калининград
    Была у знакомого примерно такая проблема Но решилась проходом по возможности с тестером и по моему что то с разъемам было.. Но точно не помню давно было ...
  1. проблемы после дтп нужен совет
    от devviance в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:29
  2. нужен совет, фланец охлаждения.
    от slider115 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 22:21
  3. Проблемы! Нужен совет.
    от Dimon SPB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 01:21
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 20:44
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
