Перегрев движка 110 - VagCom, 90-приборка
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    По умолчанию Перегрев движка 110 - VagCom, 90-приборка
    Привет! Перегрелся на солнце (на приборке +37+40С)
    Кондер стал отключатся когда стою на светофоре
    Почуял неладное - залез под капот - там все расколено - не притронешься (не приувеличиваю)
    Залез в ВагКом 4 группа
    110 С - температура, 108 С воздуха на впуск Жесть!
    Читаю ошибки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    49-00 - нет связи
    Под замену? Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    Стер - не появлялась ошибка...
    Перегрев думаю из-за того что мне вместо ОЖ залили миниралку (разбавили)
    Тк вода полупрозрачная, желтоватая...
    Купил ОЖ и водичку, завтра буду менять...
    Вопросы
    1. по датчику - почему обрыв был и пропал, поменять?
    2. Почему на приборке 90 С (даже после сброса ошибок)
    Откуда ВагКом берет температуру в 4группе?
    3. у меня насоса-J538 нет, ошибки раньше небыло, появилась с полгода-год назад, стираешь - сразу появляется...
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    (1. по датчику - почему обрыв был и пропал, поменять?
    Может отключали ранее, если опять появится заменить
    (2. Почему на приборке 90 С (даже после сброса ошибок)
    На приборке 90 держится при реальной от 80 до 115 примерно,при превышении 115 потом показывает реальную, ну почти
    С того же датчика, он один, только 2 контура, на мозги и на приборку
    В вагкоме рядом с температурой ОЖ , есть т масла ,при прогретом и перегреве они близки -+5 градусов, если сильно разные то датчик G2 врет скорее всего
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    zav233 Спасибо!
    Одинаковы
    110 и 108 было...
    А т масла в какой группе смотреть?
    Цитата Сообщение от Александр_KZN
    мне вместо ОЖ залили миниралку (разбавили) Тк вода полупрозрачная, желтоватая...
    и зачем тебе такое "щастье"??? - залей нормальный G12+...
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    мне еще кажется что на приборке больше чем на самом деле!
    на улице примерно +32+33
    показывает +38+40 - Критично?
    в пробке или в городе со светофорами на небольших скоростях G17 будет врать..особенно летом в жару... и показывать не только температуру воздуха, но и температуру асфальта + тепло от радиаторов в отдельных случаях...
    самому интересно...
    в какой группе?
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от 1967s
    самому интересно...
    в какой группе?
    Если не изменяет память, приборка в 3 группе 3 окошко
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Да, прикупил 1.5л*3 G12+ и 3*1.5л дист.воды (хотя надо 2)
    примерно 3/2 G12/воды
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    смыщает t воздуха на впуске
    или я не там смотрел
    "air чтототам" 110 С
    многовато, где ее посмотреть можно?
    там, где ты и смотрел... а что смущает???
    Добавлено спустя 30 секунд:
    мешай 50/50...
    Россия, Киров
    У меня вопрос тоже на тему жары, как проверить вискомуфту вентилятора срабатывает она или нет? По моим ощущениям усилие не меняется что на горячую, что на холодную...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    andru108
    а ты руку сунь, на холодную и на горячую ))
    "почувствуйте разницу"
    anakon
    верно
    1 окно - темп. ОЖ
    2 окно - уровень масла
    3 - темп. масла
    но правда, справедливо не для всех блоков
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    методика проверки у неё достаточно "субъективная"...условно, исправную, на холодную её можно тормознуть рукой (или от руки если её толкнуть, то она сделает несколько оборотов перед тем как остановиться..), на горячую связь внутри муфты жестче, соответственно все наоборот. Если на горячую она легко проворачивается в несколько оборотов - значит не исправна...
    погрешность температуры от неё порядка 5-10 градусов в зависимости от внешних условий...
    сенк... (просто вылетело из головы...)
    ага...
    На холодном если остановишь газетой её, то все ОК.
    На горячем если ближе к 98-99С градусам мотора она "клинит"(можно услышать по звуку крыльчатки, похоже на V8), то тоже ОК.
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    По усилию не сравнишь... Я заметил, что когда газуешь на холодную, поток воздуха, не меняется от пропеллера, а на прогретом дв-ле когда газуешь поток чуть увеличивается.
    Но это моё мнение...
    Пробовал тормозить её по разному, тоже разницы не почувствовал.
    Можно попробовать глушить при разных температурах дв-ль и замерять в секундах время до остановки пропеллера и то не факт, что будет слишком отличаться.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    прогретый, горячий двигатель - это ещё НЕ условие замыкания виско-муфты...
    греть мотор нужно ОЧЕНЬ хорошо, чтобы она сработала...
    замкнутая муфта крутит вентилятор со скоростью оборотов двигателя - больше оборотов - сильнее крутится...
    Россия, Королев
    А у меня такой вопрос к знатокам, как заставить штатными средствами (Ваг-Комом) не показывать постянно 90С стрелку Т.
    А то ехал по трассе, в горку пару мин, Т воздуха была 33С, зажегся зуммер кулиант и Т ОЖ за 115С чуток перевалила! Остановился, конечно, накатом, компресссор кондея выключил, остудилась сразу же, вроде больше не повторялось!
    Из-за этой дурацкой системы обмана водителя чуть двиг не перегрел, ладно зуммер рабочий
    Когда газуешь и муфта "заклинина" то звукам еще тот, аж ревет, если сильно газануть до 3-4 тысяч то в салоне почти вой слышен от крыльчатки
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Никак ИМХО, такая конструкция.
    Нужно держать систему охлаждения в рабочем состоянии, а не доводить до зуммера.Система не дурацкая, следить за машиной нужно:чистить радиаторы, держать кондер заправленным, проверять вентиляторы и т.д.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    мешай 50/50...
    добро выливать?
    куплено 4.5л антифриза ) а 50/50 надо только 3.5л )
    3л мало, поэтому купил 4.5 )
    50/50 это до -35 С
    Ты прав 50/50 достаточно, но с нашим климатом
    Сейчас +40 С, зимой -50 С стукнет ))
    Смущает что температуру двигла, воздуха на впуске и ОЖ было 110-115
    и ничего на приборке не загорелось, стрелка ТД на 90С замерла!!
    Поменяю наверное термостат
    стоит 438,27р. Behr (как я понял он идет в оригинале..)
    Behr 1.180.87.302 438,27р.
    VAG 050 121 113 C 1 202,53р.
    При прогреве, если включен кондер - стрелка начинает ползти вверх (сдвигается на полделения или одно деление) отключаю кондер стрелка на 0 уходит, и прогревается обычным способом, минут за 4-5
    Что скажите? или это нормально, термостат не причем?
    А кондер заправлен?+7 есть на дефлекторах?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  2. тюнинг движка
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 08:38
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 13:38
  4. Гидрокомпенсаторы движка ADR 1.8
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 08:51
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:39
