Перегрев акпп
    Казахстан
    По умолчанию Перегрев акпп
    Ситуация такая,с приходом жары снова все повторяется как и прошлым летом.Примерно первые минут 10-15 езды коробка переключается нормально,но постепенно по мере нагрева начинаются толчки и удары в акпп,и чем жарче на улице тем быстрее начинаются эти толчки.Такие симптомы наблюдались и зимой только когда долго стоишь где-нибудь в пробках т.е. я так понимаю здесь существует какая то прямая зависимость акпп-температура,скорее всего перегревается акпп и она начинает дурить ,что это система охлаждения или все-таки износ акпп?Ошибок по коробке нет!
    P/S Зимой когда меняли печку по причине ледникового периода в салоне авто,взял и распилил старую печку,перед глазами встала страшная картина-вся печка была забита герметиком
    Я точно не уверен, но по моему если возникли толчки в АКПП в первую очередь стоит проверять Расходомер, он же ДМРВ. Гуру прийдут - поправят, если что
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Казахстан
    ошибок по ДМРВ нет,загонял специально к официалам на предмет проверки датчика,говорят все в норме,пробовал его отключать,машинка вроде как по ощущениям пошла бодрее,но толчки остались
    Это первый признак его кончины. ДМРВ умирает не сразу и ошибка по нему выскакивает как правило, когда он уже совсем сдох
    Вот тут почитай моё сообщение
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=120
    С отключенным ДМРВ толчки и должны быть! Больше так не делай, убьёшь коробку! [-X
    У меня возникают толчки, но только в глушняковых пробках и жару, пару раз такое было. При переключении с 1 на 2 легкий но чувствительный толчок.
    А твой ДМРВ как поживает?
    Казахстан
    Всем добрый вечер,у нас ночи!!!Решил продолжить тему перегрева акпп !!!
    Начитавшись ужасающих статей про акпп,а именно то что оказывается вся мировая практика показывает что 9 из 10 случаев выхода акпп из строя связана с проблемами охлаждения ,т.е. реально в жизни никто особо и не задумывается что помимо регулярной замены масла в коробке,проверки уровня и состояния жидкости,состояния движка,существует и обязательная чистка системы охлаждения,повторюсь-ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ и чем чаще тем лучше и как правильно сказали здесь на форуме со снятием морды ,разведением радиаторов и т.д.,а еще лучше с установкой доп.радиатора.
    Так вот, к чему я все это ,вобщем запарили меня эти толчки при нагреве,заехал на мойку,и хотя из-за нехватки времени и не получилось снять все как полагается,решился на так сказать частичную мойку радиаторов
    И О ЧУДО !!!!! мафынка то полетела,не понял ничего конечно,но увеличилась приемистось,не сказать чтобы прям очень,но по ощущениям разница есть,и самое главное,целый день по городу и ни одного толчка,а за бортом +29,при этой температуре минут через 20 раньше начинались реальные глюки,пинки и удары.
    Вот думаю выберу время и промою радиаторы как надо,глядишь и оживет машинка!!!!!!!!!!!!!!
    надо на неделе тоже заняться помывкой радиаторов
    не лучше...
    чем чаще тем лучше
    достаточно одного раза в год...(если только машина по пустыне не ездит круглый год... )
    в остальном верно - промывать соты радиаторов и межрадиаторное пространство надо...и здесь про это много-много раз написано по разным поводам...
    Казахстан
    Доп радиатор-не лучше?
    а зачем????
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    а зачем????
    Как в вагеновском радиаторе устроен контур охлаждения коробки?
    На Джипе - мелкая трубочка с дырочками... Которая забивается на раз. И лопается, про "счастливом" стечении обстоятельств.
    Поставил себе доп.радиатор - повысил эффективность и надежность работы двух систем. Охлаждения двигателя и коробки. Попутно изьял пару соединений на защелках которые уже пару раз меня подводили в дороге.
    Другой вопрос, что на пассате немного другой тепловой режим работы коробки, но я бы все равно рекомендовал доп.радиатор.
    просто трубка, встроенная в основной радиатор ОЖ...подача и обратка..
    Серёг - имхо - а рассчитывать его кто будет и как?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Теперь я спрошу - зачем?
    По-любому, эффективность полноценного радиатора, пусть и небольшого размера, будет выше, чем трубки в радиаторе охлаждения двигателя. Да, на поллитра-литр увеличится заправочный обьем масла в коробку. Но от увеличения количества теплоносителя, будет только лучше.
    Недогрева коробки не будет, а охлаждения много не бывает.
    Понятное дело, инженеры ВАГа заложили компромисс, между эффективностью и ценой конструкции. Но пытливым умам ничего не мешает улучшить свой автомобиль!
    У себя я заметил реальное снижение температуры двигателя в пробках, как раз сейчас, в жару с кондеем. В списке апгрейдов - электрический карлсон, ибо, пропеллер на вискомуфте, пусть и эротично звучит про разгоне - как вертолет, но дает нагрузку на двигло.
    Ну и в более дальних планах - радиатор на ГУР.
    Казахстан
    Теперь если можно поподробнее как установить доп радиатор,куда врезать его,какие нюансы при установке?
    MAZZY
    Сергей ( TheTERMINATOR) - профессионал с большим сервисным опытом и с нормальными сервисными возможностями... ( а Джип Гранд Чероки - всё-таки немного не Пассат...)
    самому лезть к АКПП - я лично очень не советую...
    (штатная система охлаждения коробки при условии исправности и чистоты радиаторов справляется совершенно нормально...)
    тебя что - все равно что-то не устраивает? - или просто "для души" охота?
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Подскажите плиз, где вообще находится радиатор охлаждения на АКПП?
    встроен в основной радиатор ОЖ ( сбоку подходят две трубки - подача и обратка)
    на прошлой странице :
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    1967s
    Серёг а на картинке можешь показать. чтобы понять на 100%
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    MAZZY
    Продаются универсальные дополнительные радиаторы, с крепежом и переходниками. Нескольких размеров.
    Установка не сложная. Разместить радиатор, закрепить пластиковыми вставками насквозь оба радиатора, комплектными или своими шлангами подключиться к штатным шлангам от коробки.
    На самом деле, все решается по месту.
  1. Перегрев АКПП - аварийный режим.
    от golf gti в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 13:44
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 16:04
  3. Подозреваю перегрев АКПП 01N
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 10:45
  4. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
