Электросхема индикатора износа колодок - Страница 2
    1967s
    Ах, вот оно где.
    Спасибо тебе большой человек
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    так получаеться что провода уже где то скручены -раз из двух у же один остаётся
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    соединяются датчики вот так:
    G34 и G35 -датчики износа колодок, левый и правый соответственно
    соединение с массой (13) справа в моторном отсеке
    разъем T10w в правой стойке А, серого цвета
    ну вот Игорь уже всё сказал...
    tecro
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    А у меня датчики есть, но индикатор не горит даже со снятыми колодками
    Предидущий хозяин наверно тоже чето с приборкой навоял
    Пешеход
    Получено: 11
    tecro Игорь , Сергей - спасибо за инфу - полезу выяснять что к чему
    Добавлено спустя 2 минуты:
    интересно ещё как там по жгутам - по схемотехнике понятно, а вот как там идут провода
    Россия, Подольск
    Судя по схеме на одном из проводов должна присутствовать постоянная масса и этот провод, по моему, не идет к приборке, возможно проблема может быть в том, что на этом проводе нет массы, а с продом к приборке как раз все ок, Проверить можно по очереди, ну или сразу оба провода подключив к массе.
    Получено: 11
    alex_nv как видно из схемы - масса должна быть на одном из проводов датчика левого колеса
    Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
    Горит индикатор постоянно - даже со снятыми разъёмами колодок.
    со снятыми разъемами он и должен гореть..там простейшая цепь на "разрыв"...вставь скрепку в разъем и посмотри - погаснет или нет?
    Серёж, так получается не на "разрыв" - если вставить скрепку - наоборот должно гореть [-X
    Россия, Подольск
    Если на проводе левого колеса нет массы, скрепку можно обставляться, результата не будет. Если я правильно понял, то логика работы такая: Приборка отслеживает наличие массы на проводе от датчиков, как только срабытывает любой из двух датчиков масса на входе приборки пропадает и загорается лампа.
    Получено: 11
    alex_nv вот и я о том же . получается что отслеживается "пропадание массы"
    Казахстан, Караганда
    ммм... сорри ха оффтоп, НО впервые слышу про электронные датчики... не мог бы кто-нибудь сфоткать или подсказать где они находятся, и есть ли они у меня вообще... а то я парюсь постоянно проверяю колодки, а зачем проверять, если есть датчики... спасибо
    р. с.: комбинация приборов хайлайн с жпс
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    SERGION
    Если у тебя тормозные колодки без проводов, то датчика соответственно нет.
    всё ещё на Passat
  13. #33
    нет..не должно... перечитай ещё раз то, что выше написано...
    вот и я о том же
    ну так в чем тогда несоответствие...???
    а скажи мне - какая разница, что именно "отслеживается"???
    цепь работает в любом случае на разрыв...
    скрепка "возвращает" массу, если проводка исправна - и лампочка тухнет...
    а вот если действителньно масса потеряна на проводке (неисправность) - вот тогда :
  14. #34
    Получено: 11
    Сереж, согласен,туплю , чёт сёдня голова болит - вчера обмывал МКПП
  15. #35
    ну это реальный повод... (без иронии)
  16. #36
    Получено: 11
  17. #37
    Тоже видимо проблема в проводке датчиков - горит лампа на приборке. Подзапарило с ней кататься. Колодки новые. Скрепки пробовал - не помогает(
  18. #38
    Получено: 11
    Ox4 могу тебе отключить лампачку вообще
  19. #39
    Наверное так и нужно сделать чтоб на мозг не давила. Сам справлюсь? Опиши процедуру плз.
  20. #40
    Получено: 11
    Ox4 надо Vag-com чтобы был и шнурок
  1. Горит сигнальная лампа износа колодок
    от Лаунов Олег в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 10:43
  2. Горит лампочка износа колодок...
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 14:27
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:37
  4. Датчик износа колодок
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 10:38
  5. Датчик износа колодок
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 07:19
