Плохо заводится в ЖАРУ!!!
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    По умолчанию Плохо заводится в ЖАРУ!!!
    Друзья Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста плохо стала заводиться машина в ЖАРУ (у нас около 40 )). Подсчитали ошибки с другом, вылез Датчик температуры. Может ли это быть по его причине?
    Audi A6 2017г 2.0ТFSI/https://www.drive2.ru/r/audi/a6/548161523101466888/
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    может.
    конечно может...
    номер ошибки?
    Россия, Брянск
    может.
    Он должен давать реальную температуру двигателя в "мозги". если она искажена, то соответственно количество впрыскиваемого топлива при запуске будет не то.
    Вопрос этот уже обсуждался, причем недавно.
    В датчике температуры два измерителя ( один идет на приборку, второй в ЭБУ двигателя) - Я точно не знаю одинаковые они или нет , можно ли их поменять местами для проверки или нет? Может кто знает и подскажет.
    А так вообще - датчик на замену...
    Удачи.
    Россия, Казань
    Сейчас пока ошибок нет под рукой, чуть позже выложу, буду грешить первоначально на него ) Просто по именно его причине мне сказали у меня кондер то холодит то не холодит.
    давай номер ошибки...а то окажется, как часто бывало - что мы о разных вещах говорим...
    Tatarski
    Работа кондей от ДТОЖ не зависит.
    Россия, Казань
    Ага все понял ошибки после обеда все скину
    1967s
    +1
    Россия, Казань
    6825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 35-00 - -
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 35-10 - - - Спорадическая
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 - нет связи
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-00 - недостоверный сигнал
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Tatarski
    чё т ты многовато их насобирал...
    месяц назад, насколько помню - ты писал то же самое...
    вообщем, что и предполагалось :
    Цитата Сообщение от 1967s
    как часто бывало - ...мы о разных вещах говорим
    по порядку : всё стереть, покататься, считать заново...если останутся :
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    неисправность этого датчика НИ к запуску мотора НИ к выключению климат-системы отношения не имеет... этот датчик всего лишь дает данные по температуре воздуха в блок климата...если он неисправен - данные просто берутся с другого датчика (G17)
    (влиять же на запуск мотора может неисправный ДТОЖ - G62 - датчик температуры ОЖ)
    вот эта ошибка может влиять на запуск...нужно заново адаптировать дроссель (предварительно помыть и проверить , чтобы АКБ была исправна)
    и вот эта тоже может влиять.... (проверять клапан абсорбера N80, сам абсорбер на проходимость, крышку бензобака)
    35-00 - - 00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    это из одной "оперы" - проверить разъем и проводку датчика дорожного просвета...если исправны - заменить датчик.. (установлен слева за передним колесом на подвеске...сам датчик и небольшая пластиковая тяга)
    вероятно - некорректно установленная нештатная противоугонная система
    P1355 - 35-00 - -
    проверить разъем форсунки 1-го цилиндра...и поменяй катушки местами - проверь, изменится ли номер цилиндра в ошибке...
    49-10 - нет связи
    разбираться со специалистами...самому в тормоза лезть не советую..
    вкратце - вот так...
    Tatarski
    Ого! Вот это букет!
    1967s
    Абалдеть! Вот это действительно называется ВНЁС ЯСНОСТЬ!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Казань
    Посоветуй, что мне нужно сделать в первую очаредь? И что я могу сделать сам, а что лучше в сервисе.
    что лучше в сервисе
    в хорошем сервисе у хорошего специалиста - разберись с тормозами...
    ВАГ-ком есть? пользоваться умеешь? если да - тогда :
    потом :
    остальное подождет..(если надо - напишу, как проверять то, что осталось...)
    P0441 - 35-00 - -
    P1355 - 35-00 - -
    P1479 - 35-00 - -
    49-00 - нет связи
    35-00 - -
    ОГО!!!
    Россия, Казань
    Спасибо 1967s. Как все сделаю отпишусь.
  1. Плохо заводится в жару.
    от q1234 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 10:05
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
