Замена насоса ГУР на ADR своими силами. Как?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    По умолчанию Замена насоса ГУР на ADR своими силами. Как?
    Всем, привет
    В поиск не пинайте - курил Нашел только в БЗ фотоотчет о замене насоса на V6.
    Собрался всё-таки поменять насос ГУР. Достал тугой руль на ХХ. Сильного шума и гула нет, просто тугой руль и всё. Рейку менял пару годов назад по причине её течи. Думаю что за то время, что рейка текла, она хапнула грязи и насосу приплохело
    Кто менял насос сам, подскажите, что нужно снимать/разбирать?
    Руки, инструмент, яма есть
    Добавлено спустя 2 часа 14 минут 26 секунд:
    Неужели никто не менял?
    Обещаю выложить фотоотчёт
    всё ещё на Passat
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    всё ещё на Passat
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    ADR-щики, кто менял насос ГУР своими силами, отзовитесь
    всё ещё на Passat
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    jzl
    Я менял, все достаточно понятно по месту, морду снимать не надо.
    После замены, перед пуском не забудь заполнить систему, успехов!
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    Цитата Сообщение от pavel1
    jzl
    +1
    краткость...сестра таланта
    Pajero III 3.2 DID
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Спасибо , буду разбираться.
    Самое главное что я хотел услышать:
    Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
    pavel1
    stranger
    А подскажите, может есть какие-нибудь тонкости связанные со шкивом, ремнём, натяжителем?
    всё ещё на Passat
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Снял натяжитель ремня (который к ГУРу относится). Чтобы натянуть обратно никаких хитрых приспособлений не нужно? А то я попробовал вернуть его руками на место - не дотягиваю
    всё ещё на Passat
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от jzl
    снял натяжитель ремня (который к ГУРу относится). Чтобы натянуть обратно никаких хитрых приспособлений не нужно? А то я попробовал вернуть его руками на место - не дотягиваю
    Точно не припомню последовательность, но насос крепится тремя болтами. Наживляешь первый (верхний), одеваешь ремень на шкив, оттягиваешь насос в сторону натягивания ремня до соосности отверстий и вставляешь второй болт, далее третий. Особого усилия не требуется
    Вспоминается маленькая хитрость, 2 ой и 3 й болты крепления надо предварительно вставить через окна шкива
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    pavel1
    То есть я зря трогал натяжитель ремня или всё-таки я правильно сделал, что ослабил ремень?
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    Натяжитель-то я ослабил, а шестигранники на шкиве ещё не открутил, а теперь не знаю как застопорить шкиф... и ремень натянуть с неснятым насосом никак Только потом уже понял что ступил
    всё ещё на Passat
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Про какой натяжитель речь? Про этот?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    pavel1
    Да про этот. Я открутил 2 верхних болта и ослабил 3-й нижний и ремень повис.
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    Между шкивом насоса и вентилатором так мало места что шестигранник нужен только Г образный, а у меня - с головкой... завтра пойду покупать.
    всё ещё на Passat
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да про этот
    За "ухо" механизма натяжителя (по стрелке на фото) оттягиваешь натяжитель ключем на 19 и отводишь ремень в сторону за 1 сек. натяжитель откручивать не надо
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    pavel1
    Спасибо за помощь . Завтра заберу насос из магазина и вечером снова пойду к любимой в гараж
    всё ещё на Passat
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    jzl
    Обязательно сделай две вещи:
    1) заполни насос маслом ГУР и покрути шкив от руки (в правильном направлении) пока не польется обратка.
    2) поменяй алюминиевые шайбы на шланге высокого давления (выпуск насоса) - стоит копейки! Иначе может подтекать и , как следствие, шуметь.
    По возможности запасись спецкраской для застопоривания болтов.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    В общем поменял , самое главное - иметь хорший калёный Г-образный шестигранник на 6, без него делать нечего.
    Руль стал крутиться легко , НО насос гудит , причём гудит при каждом повороте руля... Интересно это пройдёт?
    всё ещё на Passat
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    jzl
    Шайбы поменял? Подтеков нет? Прокачал систему?
    Дай ему приработаться немного, покатайся ..
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    FerrumB5
    Шайбы старые поставил. Кстати на шланге высокого давления шайбы была одна - между шлангом и насосом. Так должно быть интересно? Или она давно потерялась при замене рейки . В общем подтёков нет. Систему прокачал, полчаса наверно рулём крутил при вывешенных колёсах .
    всё ещё на Passat
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    При случае - все же замени шайбы - их 2 штуки, с обоих сторон шланга. Круглая она у тебя хоть была внутри али как? Масло какое залил? Насос "проливал"?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Если течь не будет - не полезу ездил же с одной шайбой
    Шайба была ровная почти как новая, совсем не то что на задних суппортах
    Масло какое залил?
    Febi 6162.
    Насос "проливал"?
    Пролил, но так получилось что насос основательно прикрутил и заметил что забыл нижнюю шайбу, пришлось откручивать и сливать масло.... т.е. можно сказать что не проливал
    всё ещё на Passat
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Мож потому и шумит? Поесдий, посмотри...
    ОФФ: ты в Рыбинске с какого района? У меня родственники на ул. Мира живут (на повороте на Гидру и шлюзы)
  1. Автосервис своими силами. Как считаете?
    от DEH81 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 03:33
  2. Замена насоса ГУР V6
    от FerrumB5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 14:54
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 08:29
  4. Замена насоса ГУР
    от Ден в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 21:34
  5. Замена насоса ГУР
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 00:24
