| Получено: 15  Отправлено: 6  |
					Вот такая проблема появилась: при переходе коробки со второй на
третью ,обороты 2200 потом ,звук такой ВЖЗИК, и 2800 оборотов и переключилась на третью.
ВЖЗИКАЕТ только со 2 на 3ю
Подскажи пожалуйста ,что зто может быть и как с этом бороться???
Считал ,логи ,как их можно вставить в сообщение ??
B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					это пробуксовка...ошибки есть???Сообщение от hih
при переходе коробки со второй на третью ,обороты 2200 потом ,звук такой ВЖЗИК, и 2800 оборотов и переключилась на третью. ВЖЗИКАЕТ только со 2 на 3ю ...что зто может быть и как с этом бороться???
после создания сообщения - нажимаешь внизу "предварительный просмотр" - там окошко "обзор" - выбираешь нужный файл - потом "вставить вложение"....Сообщение от hih
логи ,как их можно вставить в сообщение ??![]()
| Получено: 238  Отправлено: 60  |
					предварительный просмотр, вставить вложениеСообщение от hih
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
1967s
фильм "День сурка"
					Сообщение от tecro
фильм "День сурка"![]()
| Получено: 348  Отправлено: 294  |
					У меня тоже такое было 1 в 1Сообщение от hih
К сожалению "вжики" ушли только после полной переборки... Крепись друг... И готовь бабло на ремонт АКПП. Я не злой, я справедливый - сам это пережилСообщение от hih
Подскажи пожалуйста ,что зто может быть и как с этом бороться???![]()
					VoFFka417 спасибо
					hih
Тоже хрюкало, надеялся что пройдет... Не прошлоКстати у тебя нет случайно рывков со 2й на 3ю? У меня были при покупке машины, говорили что ДМРВ... После переборки коробки ушли ВСЕ глюки и проблемы какие были. Теперь не дергается, не хрюкает, нет больше ударов при вкл D и R...
					VoFFka417
все удары прошли после промывки ДМРВ и гидроблока ,а вот проскальзывание началось после снятия логов на 3й передаче до
5800 оборотов.
сохранённые логи не могу вставить ,не пропускает этот формат..
					Закажи поршни, фрикционы, оверол кит (прокладки), снимай коробку и замени там все. Если честно, коробку снять сложнее чем ее перебрать, но этоне для распространения
Как все сделать тут гдето есть, я второй раз АКПП за 3 часа неторопливой работы перебрал
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
hih
Чем и как промывал ДМРВ?
					вот логи
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Уважаемые ПЕРЦЫ ,что можете сказать???
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
					добрый день .скажите про логи ...
					С удовольствием бы сказал но не понимаю в них пока ничего....![]()
					VoFFka417
сегодня забрал свой авто.
фрикционы 3й 4ой до железа .
После ремонта остался редкий толчок со 2 на 3ю
цена 2.500р.фрикционы
2450 р. ATF
ремонт СПАСИБО ,так как до этого были сгоревшие теже фрикционы,
а залил он вместо оригинала ATF красную фигню от мерина .ВОТ
					Парни, заодно и я тут пожалуюсь:
есть небольшой "вжик" с 1 на 2, но обороты в норме (не прыгают), коробка включает 2ую, стрелка тахометра падает, но вжикает каждый раз при разгоне и уже давно. Ошибок нет, масло в норме!
					Значит муфта работает неправильно. Плохо что поршни не заменили, наступаешь на мои грабли - не дай бог второй раз придется разбирать...Сообщение от hih
А вот это напрасно. Надо ее сливать и заливать ESSO LT 71141 или оригинал (но он дорогой). Не пренебрегай советом.Сообщение от hih
					Сообщение от hih
ремонт СПАСИБО ,так как до этого были сгоревшие теже фрикционыа я всё гадал - почему у тебя так долго эта эпопея длится...
я так понял - это при прошлом ремонте ему просто НЕ заменили стёртые фрикционы...(обманули)Сообщение от VoFFka417
тоже не айс...Сообщение от hih
а залил он вместо оригинала ATF красную фигню от мерина .ВОТ( не повезло тебе с прошлым "ремонтником"...)
					1967s
+1
Если вскрывать коробку, не вижу смысла не поменять ВСЕ ресурсные детали, тем более мастер думаю не первую коробку разбирает... Мастеру низачот)))меня во внимание не брать, по неопытности на те же грабли наступил
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
hih
Кстати когда второй раз перебирал, обнаружились раковины от ржавчины на внутренней поверхности барабана муфты К-3, из за этого 3я включалась с рывком. После замены все![]()
Сам наблюдал за процессом ремонта или нет? Такие мастера, которые "жалеют клиента" и скрывают от него "незначительные дефекты" на которых можно сэкономить, роют себе яму. Кастрированный какой-то ремонт получился... Без обид![]()
