светодиод в жгуте проводов
    Россия, Москва
    По умолчанию светодиод в жгуте проводов
    Всем добрый день!Кто знает что это за светодиод? Находится под панелью приборов в жгуте проводов возле левой стойки,если так и должно быть,то для чего он или его кто-то поставил?И еще кто знает,нет ли лишних проводков,чтобы снять подозрение об установке доп.сигналки или еще чего-то.Поиск ничего не дал
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    У меня такого нет. Так что наверное какое нибудь самопальное дополнение
    rmv02
    Ага, очень на колхоз смахивает У меня такого нет.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Москва
    Да...И чего делать? Как этот колхоз закрыть,видимо поэтому при выключении зажигания,закрываются все замки,чего не должно быть при штатной сигналке.И блок комфорта не откликается на VAG-COM.Может какая-то секретка с проводами? Визуально все аккуратно сделано,изолента как родная не ПВХ...
    Россия, Ростов-на-Дону
    это отключается ваг комом
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    rmv02
    Это светодиод от нештатной сигнализации или иммобилайзера.
    Россия, Москва
    Это было бы здорово!Только VAG-COM 311 не хочет видеть 46 конроллер категорически, при любых настройках скорости передачи данных.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Однако... если бы я такое у себя обнаружил, то предположил бы, что это происки установщика сигнализации.
    Раскручивай дальше изоленту и смотри куда этот диод идет. Либо тряси предыдущего хозяина. Либо того, кто сигналку ставил.
    Россия, Москва
    имелось вввиду иммобилайзера нештатного? В комплектации прописано 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей и 7AB Противоугонная система ,при покупке авто о нештатной сигнализации речи не было.
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Турецкого немца?Уже поздно трясти
    Россия, Мытищи
    rmv02
    +1
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Мурманск
    rmv02
    раскручивай изоленту и отслеживай куда идут провода, другим способом врятли найдешь.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ага.
    с чего вы решили , что это светодиот? сполне возможно это несколько проводов объедененные клеммой ибжимной и все это дело в такой термоусадке, если терзают сомнения размотай немного изоленты и увидешь.
    РФ
    это не диод! у меня так же, только в выхи ковырялся там. там три проводка от 15 или 31 предохранителя, из одного три образуются или наоборот. а это сверху резинка, типа презерватива
    Получено: 81
    Отправлено: 49
    pioneergti,iMaxon
    +100 это обжим проводов в термоусадке.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    rmv02
    Необходимо более крупное фото.
    Россия, Москва
    Очень было похоже на светодиод,извините за панику,надо было изоленту размотать,но я этого не сделал,может и к лучшему,итак почти пол салона разобрал,собственно тема появилась из-за поиска неисправности блока комфорта,который не хотел определяться VAG Com и замки блокировались при выключении зажигания.Поэтому сегодня дали возможность поставить БК б/у и все заработало,виноват был во всем мой глючный БК 1С0 959 799 В.
    Кстати его можно как то реанимировать?Или надо покупать ,внешне плата БК как новая.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 17:43
  2. 2.3 AGZ: проблема крепежа ВВ проводов
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 22:28
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 00:18
  4. протягивание проводов
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 01:44
  5. светодиод в ключе
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 23:40
