Замена ГРМ
    Golf Аватар для OldLeshiy
    По умолчанию Замена ГРМ
    Собрался менять ГРМ и решил спросить, кто какие запчасти покупает? А то все оригинал брать как то уж очень накладно(
    Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
    С ГРМ лучше не шутить. Много раз уже спрашивали, ответ один бери оригинальные запчасти, и езди 60 000 спокойно.
    1997 г., 1.8, ADR
    Привет,я брал ремень ГРМ,ролик натяжителя ГРМ,Ремень генератора и климата,ВСЕ ЭТО ОРИГЕНАЛ,а вот помпу не оригенал т.к кто-то говорит что она лучьше оригенала (совет турбомоторса)
    А какого производителя брал помпу?
    Добавлено спустя 26 секунд:
    Hepu?
    Россия, Нижний Тагил
    To OldLeshiy: У Нерu крыльчатка, в отличие от оригинала, не пластиковая (сталь, чугун или сплав какой-то). Вот собственно и основное различие, а то что это достоинство - не факт... А на чём, собственно, ты собрался сэкономить? Комплект ремня ГРМ + натяжитель - оригинал, однозначно. Шкивы, болты, прокладки - оригиинал, т.к. без вариантов, либо разница в цене с оригиналом не принципиальна. Остаётся тока помпа и ремни генератора, ГУРа и компрессора. Бери Gates-на этом вся экономия и заканчивается....
    p.s. ну, если соберёшься болты с шайбами на помпе поменять (что совершенно не обязательно), то проще в хозмаге на 8.8 взять, т.к. на exist`е их цена просто нереальна
    Цитата Сообщение от OLD-SNAKE
    OLD-SNAKE
    Спасибо!
    Тема может никому уже и не нужна, но всё равно поправлюсь. Во-первых, сэкономить можно на сальниках, купив Elring. И во-вторых: ещё раз осмотрев снятую помпу (родная, огригинал) обнаружил большую трещину на крыльчатке. Правда, при этом она не на валу не болталась и при приложении усилия дальше не разламывалась Подшипник и сальник при этом - полный ОК Вывод: металлическая крыльчатка-весчь, но как она уживается с подшипником?....
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 19:05
  2. Замена ГРМ на 2,5 TDI, AFB
    от Феликс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 01:24
  3. Замена ГРМ
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 20:41
  4. Замена ГРМ на ДИЗЕЛЕ.Чего менять не надо?
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 22:53
  5. Замена ГРМ на 180 ткм - что еще до кучи?
    от Alex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 13:36
