Компрессор кондиционера
    Украина, Донецк
    По умолчанию Компрессор кондиционера
    Господа,
    В поиске не нашел, поэтому обращаюсь за помощью. После заменны трубки идущей от испарителя к компрессору и заправки кондея все работало нормально. Сейчас происходит следующее - при работающем двигателе когда ремнем вращается верхняя часть электромагнитной муфты посторонних звуков не наблюдается, а после включения кондея даже на первую скорость, когда начинает крутиться внутренняя часть электромагнитной муфты слышен прерывистый скрежет. Не постоянный, а как щелчками. Кто разбирал эту муфту подскажите как она устроена или что это может быть.
    (При заправке кондея присутствовал лично и видел, что масло Planetelf ACD32 в систему залито было, так что это не внутри самого компрессора).
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,803
    Попробуй подтянуть ремень, или замени его. У меня такое было, в первый раз подтяжка помогла, а во второй, с интервалом в 1,5 года, уже только замена ремня.
    Украина, Донецк
    Действительно, я заментил, что когда кондей выключен ремень движется плавно, а когда включается кондей у ремня появляется небольшая вибрация вверх-вниз.
    У меня было подозрение, что я вымыл смазку - я мыл подкапотное пространство специальным средством и оно могло попасть внутрь этой муфты. Там есть подшипник?
    Цитата Сообщение от Sasha Passat B5
    Там есть подшипник?
    есть...
    скорее всего это умирает подшипник муфты...если так - нужно менять..когда муфту заклинит - можно остаться без компрессора..
    а подробности - найдешь в ПОИСКЕ...
    Украина, Донецк
    Спасибо. Буду копать в этом направлении. Точнее не копать а разбирать муфту и искать подшипник на замену.
    Надеюсь,что в тему.А можно снять муфту компрессора не снимая его.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Подшипник комрессора имеется в виду?
    Если шум возникает при включении компрессора, то подшипник компрессора, скорее всего...
    И наличие масла в компрессоре не говорит о том, что компрессор не может шуметь.
    Украина, Донецк
    Очень даже в тему. Мне тут местные спецы предлагают в случае необходимости замены подшипника муфты снять компрессор с машины с вытекающими финансовыми последствиями - сливом и новой заправкой фреона (это при том, что полтора месяца назад я менял трубку и полностью заправлял кондей, а за неделю до этого мне официалы полностью меняли фреон и не заметили протертости трубки). Накладно получается. Но суть не в этом.
    Кто подскажет как снимается эта муфта без снятия самого компрессора? Снять ремень и открутить центральный болт - это понятно, а как дальше, чтобы ничего не сломать? Как добраться до этого подшипника?
    Сорри, кажется понял свою ошибку. В муфте нет подшипника. Он находится внутри корпуса компрессора и слив фреона иснятие компрессора неизбежно
    Passat Аватар для Volodia
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Получено: 30
    у меня при включении климата на режим авто тоже начинает свистеть, мастер, которого сдесь на форуме кстати хвалят, сказал что это скорее всего подшипник муфты кондиционера и что сам подшипник стоит примерно 1500р а работа 1800р, про слив фреона ни чего не говорил...
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Украина, Донецк
    Господа!
    Мнения расходятся. Нужен однозначный ответ - есть ли подшипник в муфте и как ее снять без снятия компрессора с авто? Кто поможет?
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    вообще Поиск нужно поюзать ( это тебе на будущее)
    а так смотри по ссылке :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=47264
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
  1. Компрессор кондиционера умер
    от Анатолий ТТ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 10:14
  2. Гудит компрессор кондиционера
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 23:11
  3. Компрессор кондиционера
    от Андрей Гулумян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 19:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57
  5. Компрессор кондиционера
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 16:13
