Сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону ошибка 16396 - Страница 2
    адаптировались или нет дроссели?
    По началу писал механическое повреждения и заслонка не адаптировалась. Через какое-то время, при очередной нашей с Димой встрече, по заслонке ошибок не было и написал что адаптация в норме.
    Golf Аватар для Tart_poison
    после проведения процедуры адаптации
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Цифры в студию
    Maks S.
    тебя интересуют углы открытия дроселя?
    Tart_poison
    Да.
    До адаптации и после, и какой разброс когда плавают обороты.
    ок!
    я на днях пересекусь с Антоном (а может и сегодня) и выложу данные
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от 1967s
    самодиагностика есть..в базовых установках - 94 группа
    Заводим двигатель, подключаем ВАГ-ком, выбираем "базовые установки" - 94 канал. После этого нажимаем до упора одновременно педали тормоза и газа - обороты установятся на нужною частоту вращения через пару секунд... Ждем появления в 3-м окошке "Система исправна"...(ну или НЕ исправна)
    Тест работоспособности перестановки распредвала (впускных клапанов): (91 группа)
    при медленном движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 Об/мин, "глубоко" нажать педаль акселератора.
    В 3-м поле должен отобразиться сигнал на переставку распредвала "хх1"(рег фаз ВКЛ)..
    в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении фактического угла распредвала.
    Распределительный вал в нормальном положении: -3.0... 3.0*, в градусах поворота коленвала (КВ)
    Распределительный вал в переставленном положении: 15.0... 22.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    Если значение изменяется в пределах 4.0* - 14.0* поворота коленвала, это значит, что клапан перестановки распредвала переключил давление масла на механическое устройство перестановки, но оно не может достичь своего концевого положения..
    возможные причины :
    -недостаточное давление масла
    -неисправность самого ГНЦ
    проверка - 91 группа...
    Tart_poison можно я вклинюсь по теме, спасибо
    1967s Сергей, попробовал я сегодня на своей машине провести тест в базовых установках 94гр. , в третьем окошке было ТЕСТ ВЫКЛ, как только придавливаешь газ ТЕСТ ВКЛ. Вобщем нажал одновременно газ и тормоз, мама дорогая движок чуть не развалился, начались отсечки , 2 сек я конечно не выдержал, жалко стало мотор . Вопрос, так и должно быть?
    Второе, по 91 гр., холодный мотор, пуск хх в 4 м поле -1 СF, при прогреве 0, нагрелся 1, все вроде нормально да.
    Поехали дальше . Трогаюсь и смотрю одним глазом, как работает перестановщик.
    2 пер. тапка в пол, 3 окошко не меняется, как был ВЫКЛ так и горит. Ну думаю, ща ты у меня переключишься 3 пер тапка в пол, не меняется .
    Стою в пробке 1 передача трогаюсь, хопа ВКЛ и в 4-ом окошке 23 град. Это выше нормы
    В общем за всю поездку раз 4-5 переключился, причем я так и непонял, когда он должен переключаеться. Но нащупал взамосвязь, это 1-2мин стоишь на хх, а потом трогаешь шустро, вот он при этих условиях срабатывает.
    Может что не так с ним у меня. Что скажешь?
    всё у тебя с ним "так"...
    а переключается он в зависимости от нагрузки и оборотов...можно и так ездить, что он вообще не переключится...
    ну пару секунд мог бы и подождать... ничего с мотором не случится, если он исправен...
    попробуй не жать всё - а только поднять обороты не ниже 1080 об..
    после ТЕСТ ВКЛ через некоторое время должно появится ОК (Система исправна)
    Второе, по 91 гр
    ...там нужно жать определенным образом...смог сделать на 1-й передаче - всё нормально...
    (выше уже написано про обороты и нагрузку)
    это норма... больше чем надо он не повернется...
    если что-то будет не так - запишется ошибка...
    Пробовал и так и всяк, и держал минуту 2000 потом 3000 об., в окошке тест ВКЛ, а подтверждения о исправности так и недождался. Но, вчера я заходил в эту группу там было Система в норме, самодиагностика сработала сама
    страшно, у меня еще труба прямая выхлопа , небуду больше на своем эксперементировать
    это я догадываюсь, а есть, какие-то определенные факторы для перестановщика, например нагрузка 120% и обороты 1200 , хочу все знать
    ну смотри - ты сам попросил...
    нагрузка и обороты - это для т.н. общего понимания...а вот конкретных определенных граничных факторов нет..
    "базовые" параметры для работы фазовращателя - это обороты, температура двигателя и запрашиваемый момент (нагрузка)...и вот тут начинается "погода на луне".. :
    в ЭБУ заложены т.н. "карты" значений для определения угла поворота в зависимости от режимов работы двигателя..
    вот только режимов этих - многовато учитывается... ..и карты разные, соответственно :
    базовые для нормальных режимов, прогрев, холостой ход, детонация, разные временные постоянные и корректирующие коэффициенты...и тд...ещё с десяток...
    Все понял, вопросов больше не имею.
    погода на луне
    ненадо про погоду
    Спасибо тебе большое
    Сегодня не получилось пересечься...
    ОФФ: Димон, ну как затонировали тебя?
  13. #33
    как полагается снаружи смотрится почти на глухо
  14. #34
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    В базовых установках 94группа пишет, что система исправна. В 94 группе измерений тоже пишет, что исправно.
    Сделал лог перестановки фаз, вроде всё ок, так?
  15. #35
    Ну да все правильно работает . На какой передаче снимал?
    Вот я смотрю при 100% открытии дросселя он включается на 22град.
    P.S. Ты бы несколько раз тапку в пол понажимал, интересно было бы понаблюдать.
  16. #36
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    На второй снимал. Позже может сделаю с повторными нажатиями.
  17. #37
    Россия, Новосибирская обл
    Всем привет! Перед зимой решил продиагностировать своего пассата 1,8Т AWT,немец, механика в результате:Сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону ошибка 16396
    Самостоятельно разобрал "морду" и действительно, метка на шкиве коленвала сдвинута на один зуб,преставил.Метки подогнал строго по линии.
    А теперь самое интересное и мне не понятное:
    1.Заводится плохо (с 3-7 раза), бывают хлопки в выхлопную;
    2.При резком разгоне в диапазоне 1800-2300 бывают провалы с резким подхватом;
    3.В целом двигатель на холостых реагирует на газ адекватно, обороты набирает стабильно вплоть до красной зоны тахометра.
    На днях собираюсь заехать обнулить ошибки,но думаю что в чём то накосячил (ТОЛЬКО НЕ В МЕТКАХ- 99%) и приёдется опять разбиратьМОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ФИГНЁЙ,ПОДСКАЖИТЕ!!!!
  18. #38
    Так не дождавшись Ваших советов поехал на диагностику и по ней нашёл!!! все свои косяки:
    -1.Обрыв среднего провода в разъёме на датчике распред. вала;
    -2. Забыл состыковать разъём на датчик, который стоит на выходе интеркуллера (кажется так называется).
    Но всё равно всем спасибо!!!
  19. #39
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Ошибка 16396 постояно выскакивает при интенсивном движении..... при хх , не проявляется .
    На холостых машина работает ровно-стабильно.....
    Для 170 сильного двигла помоему вяло набирает обороты..... но работа стабильная не провалов ни дёрганья нет..... но вялость чувствую....
    Что делать куды смотреть?
    Давление масла не мерил, цепь не стучит.... не при сбросе , не при добавлении газа....
    Какие мои действия.. при приведённых выше симптомах?
    Хотелось бы выслушать Сергея 1967..... но буду рад любому грамотному совету!
    На днях планирую менять ремень, прокладку клаппаной крышки , с проверкой меток..... Может , что ещё посмотреть?
  1. Сдвиг газораспределения в раннюю сторону
    от rusinov.viacheslav в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 13:41
  2. сдвиг фаз газораспределения на 1,8Т AWT
    от Роман Круть в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 13:05
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 09:39
  4. Что делать ошибка 16395 сдвиг фаз
    от Taras в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 00:41
  5. регулятор фаз газораспределения
    от Bovsik69 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 23:34
