Сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону ошибка 16396
    Golf Аватар для Tart_poison
    По умолчанию Сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону ошибка 16396
    Всем доброго дня! Проблема не у меня, а у нашего соклубника Antoxa
    После снятия головки блока (примерно полгода назад) появилась неустойчивая работа мотора на холостых. Сначала была ошибка по дроселю, которая после чистки пропала, примерно неделю назад выскочила ошибка 16396.
    Симптомы: машина тупит, обороты пляшут от 600 до 900 об/мин, масло уходит через прокладку ГБЦ видимо плохо на сервисе установили или на старую посадили.
    Сейчас снята клапанная крышка, ремень ГРМ установлен по меткам, как определить правильное положение распредвалов? Как определить жизнеспособность ГНЦ (а то он кусачий по ценнику) и состоянием цепи, на что еще обратить внимание?
    Кстати обращение в сервис было по причине того, что машина однажды просто не завелась и там сообщили что гидрокомпенсаторы пришли в негодность.
    От имени Антохи прошу дельных советов.
    PS: Машина VW Passat B5,5, 2002 год, мотор AWT, МКПП, Клима
    Заранее спасибо!
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=70396
    посмотри,рассматривается такая же тема
    Pajero III 3.2 DID
    stranger
    видел, а также поиском пользовался, только вот по результатам пока ничего не нашел
    Tart_poison
    Сергей 1967s как то выкладывал картинку по проверке фаз.
    Поищи не так давно тема была.
    Чего-то поиск не увенчался удачей у меня... Ссылку слабо?
    Цитата Сообщение от Tart_poison
    ошибка 16396.
    это означает, что клапан сработал, но вал по какой-то причине не доворачивается до конца
    давление масла кто-нибудь замерял???
    и правильность установки цепи??? (метки, ролики)
    в соседней буквально теме вчера :
    Цитата Сообщение от 1967s
    самодиагностика есть..в базовых установках - 94 группа
    Заводим двигатель, подключаем ВАГ-ком, выбираем "базовые установки" - 94 канал. После этого нажимаем до упора одновременно педали тормоза и газа - обороты установятся на нужною частоту вращения через пару секунд... Ждем появления в 3-м окошке "Система исправна"...(ну или НЕ исправна)
    Тест работоспособности перестановки распредвала (впускных клапанов): (91 группа)
    при медленном движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 Об/мин, "глубоко" нажать педаль акселератора.
    В 3-м поле должен отобразиться сигнал на переставку распредвала "хх1"(рег фаз ВКЛ)..
    в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении фактического угла распредвала.
    Распределительный вал в нормальном положении: -3.0... 3.0*, в градусах поворота коленвала (КВ)
    Распределительный вал в переставленном положении: 15.0... 22.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    Если значение изменяется в пределах 4.0* - 14.0* поворота коленвала, это значит, что клапан перестановки распредвала переключил давление масла на механическое устройство перестановки, но оно не может достичь своего концевого положения..
    возможные причины :
    -недостаточное давление масла
    -неисправность самого ГНЦ
    проверка - 91 группа...
    относительно цепи - между метками должно быть ровно 16 роликов
    (или ты что-то другое имел в виду???)
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Tart_poison
    Antoxa
    вот у меня тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67290
    картинка есть. 16 роликов, в принципе по другому оч. сложно поставить.
    Проверьте метки, регулятор фаз, ИМХО, полезно продуть-почистить.
    1967s
    Сергей спасибо! тему эту я уже вечером нашел попробуем
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    LORD69
    спасибо! будем копать
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Для моего мотора такая проверка верна? У меня хоть ошибок и нет, но проверить бы хотелось.
    да..
    только тестирование по 1-2 ряду цилиндров (ГБЦ) - соответственно 91-92 группы..
    углы :
    до перестановки : -3.0..6.0
    после перестановки : 16.0...25.0
    и в 94-й группе поля 3 и 4 соответственно для 1-го и 2-го ряда цилиндров
    Ну судя по картинкам, у меня всё так-же стоит. И 16 звеньев между метками. Ездил вчера ещё на Фаворит на диагностику, всё пересмотрели, и сказали что скорее всего проблема в блоке управления двигателем. (это я к тому что обороты скачут)
    Antoxa
    ОФФ Это она продаваться не хочет.
    Так вот именно что и не продать из-за этих оборотов. Народ спрашивает почему такая фигня происходит...а я и сказать не могу ничего... Вот решил всё-таки разобраться с этим гумном.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    1967s, спасибо, буду смотреть.
    Antoxa
    Что происходит с дросселем в момент "плавания" оборотов?
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Antoxa
    Он приоткрывается и призакрывается наверное... Я не знаю... Это надо у Димки Tart-Poison спросить, я думаю он точнее ответит
    Antoxa
    ВагКомом посмотрите что происходит в эти моменты.
    Если всему виной ЭБУ то может его перепрошить
    Maks S.
    угол открытия дроселя прыгает в небольших пределах (точно уже не вспомню ) в моменты, когда обороты колбасит
    первоначально по дроселю ошибка была, причем показывал ВАГ-КОМ что механическое повреждение, потом само-собой прошло и дросель даже адаптировался
    пробовали и мою дросельную заслонку ставить - эффекта НОЛЬ и тоже не адаптировалась
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    вероятно моск криво работает, но я никогда не пробовал менть местами ЭБУД, да и не подойдет от меня Антохе...
    Maks S.
    ДА!
    переведи...
    так "даже" или "тоже НЕ..."? адаптировались или нет дроссели?
    сейчас кроме ошибки по ГНЦ есть ещё что-нибудь?
  1. Сдвиг газораспределения в раннюю сторону
    от rusinov.viacheslav в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 13:41
  2. сдвиг фаз газораспределения на 1,8Т AWT
    от Роман Круть в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 13:05
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 09:39
  4. Что делать ошибка 16395 сдвиг фаз
    от Taras в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 00:41
  5. регулятор фаз газораспределения
    от Bovsik69 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 23:34
