Гудит ГУР
Тема: Гудит ГУР
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию Гудит ГУР
    Подскажите, плз, по проблеме и месту .
    Проблема - гудит ГУР. Жидкость менял 5 лет назад при ремонте рейки. Больше не менял. Бачок полный. Жидкость темная (но новая помойму тоже не светлая,а зеленая). Вчера после поездки, стало пропадать тяговое усилие на руле...
    Что с ГУРами бывает, стоит ли пробовать менять жижу или сразу искать насос? Посоветуйте где заменить (жижу или насос) в пределах западного округа Москвы..
    Спасибо.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D
    привет... давно тебя видно не было...для начала есть смысл поменять жидкость с промывкой системы (на это нужен дополнительный литр-полтора) ...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    1967s
    привет. да давно. пассат год простоял в гараже
    а я что-то семейными траблами увлекся.. но вот возращаюсь
    а сколько её там всего не знаешь случаем?
    Добавлено спустя 50 минут 28 секунд:
    вопрос снят
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....de=article&k=3
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Поменял жижу. Купил 2 литра, но при промывке сливается очень мало.. В результате с промывкой 4 раза израсходовал всего 1.2 литра.
    Проблема не исчезла - при повороте руля, из под капота звонкое "у-у-у", чем больше поворот тем больше гул. Звук похож на проскальзывание ремня.
    Куда лучше обратиться с проблемой? Гидромастер или обычный сервис?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    продолжение эпопеи:
    Обратился в Гидромастер за диагностикой. К моменту приезда жижа в бачке опять стала черной. т.е. моя промывка не помогла.
    Посовещались и решили ещё раз интенсивно промывать.
    Купил 4 литра Febi по 300 руб\бутыль.
    Промывали так:
    - отвинтили бачок и полностью вымыли.
    - тонкий шланг от бачка удлинили и направили в сливную ёмкость.
    - машину завели. один человек постоянно доливал, второй держал трубку, третий сидел за рулем .. и по команде первого заглушил, когда кончилась заливная бутыль.
    - жижа сначала шла черная как ночь. потом стала прозрачной.
    Промывка немного улучшила ситуацию, но не сильно.
    Перестало так сильно гудеть на холостых..почти не гудит.
    Но при парковке у работы ГУР почти не работал - крутить тяжело.
    Даешь газу - работает.
    Рекомендации мастера Гидромастера - ездить пока не подохнет окончательно, т.к. возня с насосом может оказаться непростой.. При мне мужик поехал за вторым насосом..на 3-й день..
    Но я всё таки решил попробовать поставить неоригинальный насос JP.
    В любом случае промывка, которая была сделана, перед установкой не повредит. Вывод пока такой - на 90% если ГУР уже гудит - промывать это дело бесполезно - не поможет. но промывать нужно, чтобы не запорототь новый насос.
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    p.s. кстати ребята из Гидромастера 1 литр жиди из 4-х тихо украли у меня.. Я заметил, но бузить не стал. Просто предупреждаю, случится там быть - будьте внимательнее..
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    хорший сервис. какой бы цвет списка подошёл ему??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Россия, Екатеринбург
    Поделюсь соображениями, т.к. проблема подобная (а вернее может и мне помогут).
    Все началось с гудения ГУРа на пробеге 199т.км. С покупки своего Б5 года назад, являюсь постоянным читателем сией кладеси знаний. Поменял жижу, предварительно промыв систему, гул не пропал, через тысячу потекла рейка. С деньгами было сложновато, ездил вообще без жижи недели 2, зато и без посторонних шумов. У нас в Еатеринбурге с ремонтом реек сложно, заказал восстановленную из Питера рейку, обошлась в 9 000 рублей, но как показала практика - скупой платит дважды. Приехала рейка, думаю, раз ездил без жижи насосу тоже пи...ц, купил новый дубликатный насос (немецкий, но брэнд не вспомню), все поставил прокачал, снял с домкратов, выехал из гараж и о ниипическое рассройство, руль крутится нормально только вправо, влево как будто без ГУРа, гарантии на рейку как таковой не дали, соответственно и вернуть нельзя. Думаю попробую, вдруг разъездится. Не буду описывать долгие процессы тестирования на разных оборотах и дорожных ситуациях. В общем получилось у меня так: на холодной руль крутится только вправо с усилением, а то и вообще туго в обе стороны, чуть поездишь, с оборотами двигателя начинает крутиться влево, на хх все также. Решил попробовать поставить старый насос (была мысль что неоригинальный насос не создает нужного давления). Поменял насос на старый, естесственно с промывкой и прокачкой, на удивление гула от старого насоса не стало, но и эффект тот же, только в одну сторону. Дабы не рисковать со старым насосом, поставил все же новый. Через тыщи 2 начал и он орать, жижа нормального цвета. Что сейчас делать, уже ума не приложу, жижа не уходит, руль крутится в одну сторону, насос орет
    + от этого всего только один, нашел контору в Екб, которая восстанавливает рейки с гарантией полгода за 15 000р. Короче у меня 2 рейки, 2 насоса и никуя не работает. Подскажите, опытные. P.S.: Соглашусь с тредстартером, что если заорал насос, то смена жижи не поможет, а на моем опыте получается, что только замена рейки избавляет от гула)))
    Россия, Тамбов
    привет всем! была такая же хрень - стало пропадать тяговое усилие на руле, париться даже не стал с промывкой, сразу заменил насос на б/у оригинал, все работает - доволен!
    а про рейку за переборку 15 тык - крутовато! есть парочка тем про это , покапай поиск, есть подробный отчет по ремонту и восстановлению рулевой рейки! самое главное в рейке сальники! ценник им примерно 200 руб каждый! весь кикоз - это выбить внутренний сальник, и несломать пластмассовое колечко!
  1. Гудит ГУР Passat b5+ 2001 г 2.0 AZM
    от Siberom в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 22:24
  2. Гудит ГУР при повороте руля!!!
    от spavk в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 06:07
  3. Гудит ГУР
    от olelukoel в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 19:39
  4. Гудит ГУР
    от Lomaker в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 17:36
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 16:43
