регулятор фаз AJP - Страница 3
  1. #41
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от tecro
    ЭМИЛЬ
    устраняй течь масла, проверяй провода от регулятора к ЭБУД
    устранил, отЭБУ идет +12
    Добавлено спустя 22 секунды:
    по теме соображения есть? Вчера подсоединили лампочку, она срабатывает как положено, подсоединили разьем ГНЦ на место, опять ошибка
    Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
    Цитата Сообщение от ЭМИЛЬ
    AUDI A6 1998 AJP
    этот мотор аналог ADR?
    если да то как он в динамике? у ЭМИЛЬ она на разгон тупая, мое мнение, что она должна веселей подрывать
    Добавлено спустя 18 минут 21 секунду:
    pavel1 писал:
    Фактический угол перестановки распределительного вала (впускных клапанов).
    ; Тест работоспособности перестановки распредвала впускных клапанов:
    ; при медленном движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 Об/мин,
    ; "глубоко" нажать педаль акселератора. В 3-м поле должен отобразиться
    ; сигнал на переставку распредвала "хх1", а в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении
    ; фактического угла распредвала.
    ; Распределительный вал в нормальном положении: -3.0... 3.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    ; Распределительный вал в переставленном положении: 15.0... 22.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    ; Если во время испытательного пробега появится значение в пределах 4.0* и 14.0* поворота коленвала, то это значит,
    ; что хотя эл. магнитный клапан перестановки распредвала и переключит давление масла на механическое устройство
    : перестановки, однако это устройство не может достичь своего концевого положения.
    ; Зоны работы валов для ADR:
    : В нормальном положении: -3.0... 6.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    ; В переставленном положении: 16.0... 25.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    ; ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление исправного эл.магнитного клапана переставки распредвала "N205" - 12... 18 Ом.
    вал доходит до значеня 18-20[/quote]
  2. #42
    чудеса...лампочку на клеммы разъема "вешали" ???
  3. #43
    Россия, Майкоп
    да , мне сказал ЭМИЛЬ что ему так посоветовали на форуме,
    кто не знаю...
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    могу узнать
  4. #44
    правильно посоветовали...
  5. #45
    Россия, Майкоп
    да только толку нет, Сергей может напряжение там маленькое, взять тестер...
    Хотя значения в 26 группе (поему)доходят до 18,
  6. #46
    Россия, Майкоп
    Продолжу темку.
    Ошибка так и висит, но причина по-моему пока немного прояснилась.
    Сегодня на улице +17 решил немного продиагностировать.
    1. Замерил компрессию 1-11, 2-11, 3-12, 4-11.5
    тоже не сильно доволен (колечки подкинул 10000км назад) хотелось бы лучше.
    2. Замерил давление масла и был еще сильнее огорчен
    Замер делал минут 20 сначала при температуре 80 было 1.9 как бы хорошо, потом нагрел еще температура стала 90, а давление упало до 1.1 бар, правда ELSA пишет замер делать при 80 на xx-1.5
    Вопрос: давление раньше до ремонта было больше, но в процессе ремонта заменил маслянный насос (причем на дешевый "Dello" уже жалею критиковать не надо) может в этом причина ошибки?
    Как я понял двигателя с ГНЦ любят хорошее давление и приёмистось при хорошем давлении будет хорошая.
  7. #47
    Россия, Майкоп
    Заменил насос на новый оригинал замеры давления на фото. Значения в 25 группе при полном газе доходит до 22. Паралельно поборол аддитив был -16 стал -7. Проехал киллометров пять на разных режимах ошибка пока не высвятилась. Даже если появиться не полезу. Устал. Посторонних шумов и цоканий с двигателя не прослушивается. Тему можно закрывать, итак долго тянется. Всем спасибо.
    Россия, Майкоп
    Эмиль, немного не так!
    заменил новый неоригинал, на новый оригинал...изменений нет!
    было 18-19, если мне не изменяет память...
    не закрывай , во первых поездий и скажи есть ошибки или нет, если не будет то тогда закрывай
  9. #49
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от igorjek Посмотреть сообщение
    .изменений нет!
    было 1.1 на хх так что немного есть.
  10. #50
    Россия, Майкоп
    ну ошибка не выскочила?
  11. #51
    Россия, Майкоп
    Пока чисто.
  12. #52
    Россия, Майкоп
    Пока чисто.
    Эмилька, эта ошибка тебя достала, машина едет хорошо, тебя устраивает, поэтому мне кажется не стОит на неё обращать внимания!
  13. #53
    Россия, Майкоп
    ошибка появляется. Подскажите может масло 0W60 слишком жидковатое для моторов с ГНЦ, а тем более в такую жару?
    есть какие нибудь мнения?
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 00:13
  2. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 12:08
  3. регулятор фаз газораспределения
    от Bovsik69 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 23:34
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 07:53
  5. Вопрос про регулятор фаз!
    от Ed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 15:33
