| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					с чем "переборщили"?...Сообщение от ЭМИЛЬ
можно ли проверить правильно его поставили второй раз с помощью VAG-RUSa может береборщили
ГНЦ неправильно поставить невозможно...возможно только неправильно установить цепь...или ремень ГРМ...проверь метки..
а цепь должна "укладываться" на РВ ровно в 16 роликов
| Получено: 0  Отправлено: 3  |
					Я имел в виду цепь, а крышку придется всетаки снимать, почему и спросил насчет VAG-RUS,может есть канал который проверяет эти параметрыСообщение от 1967s
					понял...Сообщение от ЭМИЛЬ
Я имел в виду цепьвсё это делается "руками"...
					Спасибо, буду проверять.
| Получено: 238  Отправлено: 60  |
					ЭМИЛЬ
может быть как вариант, частично засорен маслянный канал к натяжителю![]()
| Получено: 2  Отправлено: 14  |
					ЭМИЛЬ
я понял но сказать больше нечего![]()
					это уже ближе к темеСообщение от tecro
					ты этим себя успокаиваешь!Сообщение от ЭМИЛЬ
tecro писал(а):частично засорен маслянный канал к натяжителю
1967s
tecro
у ЭМИЛЬ стоит сейчас натяжитель с другой буквой в номере!
(и то может и предидущий тоже не соответствовал?)
					с какой буквой и чего еще мы не знаем?Сообщение от igorjek
у ЭМИЛЬ стоит сейчас натяжитель с другой буквой в номере!![]()
у ЭМИЛЬ стоит сейчас натяжитель с другой буквой в номере! (и то может и предидущий тоже не соответствовал?)давай номер того, что сейчас установлен
					ЭМИЛЬ
он мне про него сказал вчера.
сегодня появится...
					На старом номер 058 109 088 D
По ЕТКЕ 058 109 088 Е
Стоит на данный момент 058 109 088 К
					все правильно, в этом косяка нетСообщение от ЭМИЛЬ
					Заезжал к тому мастеру пообщаться, он предложил мысль о том может буква всетаки имеет значение, может буква К для V-образных двигателей и у них давление масла в этих точках выше?
					нет у тебя то что нужно, на V-образных моторах совсем другиеСообщение от ЭМИЛЬ
Заезжал к тому мастеру пообщаться, он преложил мысль о том может буква всетаки имеет значение, может буква К для V-образных двигателей и у них давление масла в этих точках выше?
058109088D заменен на 058109088E с 01.01.2002
058109088E заменен на 058109088K с 01.12.2006
					Сообщение от ЭМИЛЬ
он предложил мысль о том может буква всетаки имеет значение, может буква К для V-образных двигателей![]()
все указанные номера - "твои"...Сообщение от ЭМИЛЬ
старый номер 058 109 088 D, По ЕТКЕ 058 109 088 Е
Стоит на данный момент 058 109 088 К![]()
					Скоро будем разбирать,посмотрим сеточку на регуляторе, хотя после установки новой ошибка была сразу, зодно посмотрим сеточку на маслянном насосе.
Много вопросов накопилось хотя и не в тему:
1----16518 - Датчик кислорода (Лямбда) B1 S1: Нет реакции
P0134 - 35-10 - - - Периодически
менять или есть другие варианты????
2----Что измеряется в 13 группе VAG-RUS ????
					наверное сам разбирай, я не знаю когда вернусь, тут у нас "завал"Сообщение от ЭМИЛЬ
					Пришло время продолжить тему.
Двигатель полность сперебрали сами поменяли вкладышы все кольца подкинули(маслосъемные колечки закоксовались, немного кушало масло) вообщем делали все ELZE, сразу скажу давление масла после ремонта не меряли и насос маслянный новый поставили, ошибка по ГНЦ осталась.Сообщение от igorjek
igorjek
Течь с ГНЦ устранили. Подключили на ГНЦ лампочку, газу даешь загорается , падает нагрузка и лампочка тухнет.То есть проводка здесь не причем. Дальше в 26 группе во втором окошке(VAG-RUS) 22 показывает, а четвертом 20, (4) Фактический угол перестановки распределительного вала (впускных клапанов)
Все как описано делать тестирование. При снятом разъеме соответственно перестановка валов не происходи.
В чем же все-таки дело? ГНЦ-совсем свежий
Добавлено спустя 27 минут 32 секунды:
Метки на распред валах точно попали. Проворачивали коленвал несколько раз, ошибка исключена.
					не сальники а кольца(ты че без меня употреблял?)Сообщение от ЭМИЛЬ
маслосъемные колечки закоксовались![]()
босс по ELSEСообщение от ЭМИЛЬ
вообщем делали все ELZE![]()
... ладно
вообщем начали с масляного насоса-целофан,
непомогло(кстати до этого поменяли сам ГНЦ) тоже без результов,
сняли головку -в ремонт, напрвляющие(кое какие),сальники ,притирка ,шлифовка,
Потом целая эпопея с моторзоной в плане приобретения прокладки под голову ( с третьего захода Краснодарская моторзона разродилась)
ПАН ДИМАН держи руку на пульсе...(все вопросы у автора)
дальше колечки вкладыши ну и естественно все уплотнения прокладки колечки, стартер ,генератор ...Короче все по полному НО... в итоге все равно та-же самая проблема...
Достала она....![]()
