В процессе замены масла заметил, что трубка рассыпась у основания мотора.
Неприятно думать сколько обломков упало во внутрь![]()
Вопрос:
1. Каков риск неприятностей от обломков? (надеюсь просто схоронятся на дне картера)
2. Какие сюрприз возможны от продолжения езды без щупа (2-3 недели)?
Заранее благодарю.
риск 0%Сообщение от AnYuKa
риск 0% если заглушишь отверстие для щупаСообщение от AnYuKa
2. Какие сюрприз возможны от продолжения езды без щупа (2-3 недели)![]()
Немного обломков попадет в картер, но это не смертельно. Прежде чем поставить новую направляющую - вытащи загнутым хомутом куски старой из металлической трубы, на которую надевается направляющая. Направляющую ставить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО оригинал. Рекомендую сразу же заменить и щуп на новый оригинал.Сообщение от AnYuKa
Вопрос:
Заранее благодарю.
Ездить с дырой не рекомендую - будет подсос воздуха, попадание абразива в картер, а так же масла из картера, особенно если его уровень близок к максимуму, а вентиляция кртерных газов при этом имеет сниженную пропускную способность или забита, как и если величина компрессии оставляет желать лучшего.
Добавлено спустя 35 секунд:
Сообщение от tecro
риск 0% если заглушишь отверстие для щупа![]()
Деревянным чопиком, например - опыт от Москвича 412.
на без рыбье и рак рыба (с)Сообщение от rummi
Деревянным чопиком, например - опыт от Москвича 412![]()
если нужно ездить 2 недели, то можно и чопик вбить, от этого уровень масла не изменится![]()
Я же не противСообщение от tecro
если нужно ездить 2 недели, то можно и чопик вбить, от этого уровень масла не изменитсяНам с Базаром тоже где-то временно колхозить приходится - по причине отсутствия той или иной детали в данный момент, что мы очень не любим, а что делать
Временно - хочу подчеркнуть это еще раз, пока заказанная деталь не будет получена и установлена, а ездить это время как-то надо.
У меня когда-то колхозники установщики вышли из положения так:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 01#1115601
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Велик и могуч Русский колхозСообщение от пингвин
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 01#1115601![]()
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
пингвин
жесть
Ну а что делать, если не на что поменять деталь сразу?![]()
Сообщение от rummi
Велик и могуч Русский колхоз![]()
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
rummi
Интересно, а сеточка слегка подзабьется?
Пропускная способность масла через сеточку уменьшится, и наверное должно давление слегка снизиться?
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
Спасибо за советы!
Спасаете.
А как же хрень-пластик доставать?
Слив масла в сочетании со снятием картера поможет?
Или начинать странствовать по мотору ....![]()
Там поварешка - мама не горюйСообщение от Andri&Passat_B5
rummi
Пропускная способность масла через сеточку уменьшится, и наверное должно давление слегка снизиться?Несколько кусочков пластика (попасть туда может лишь часть внутреннего кольца) не в состоянии критически снизить давление масла. На замерах такого не наблюдалось. Естественно, по возможности надо извлечь кусочком хомута или жесткой проволоки - кольцо, застрявшее внутри металлической трубы крепления направляющей. Кольцо это не более сантиметра в длинну. Его можно поддеть снизу, просунув крючок в трубу, и вытащить вверх целым. Ну, если и не совсем целым, то снимать поддон для этого явно не стоит. А вот сделать замер давления масла - не мешает, и не из-за того, что туда попали кусочки пластика, а для того , чтобы спать спокойно и не говорить потом, что двигатель стукнул из-за провалившихся кусочком направляющей, хотя дело было не в этом.
Там на фотке еще видна половинка датчика давления масла. Жаль не сфотал его. Они его КЛЕИЛИСообщение от Vasilich
пингвин
Вообще из-за 600 рублей я бы не стал скандал поднимать, ну ладно такую хрень туда запихнуть сложно ничего не сломав. А датчик и трубка - мелочи. Но не понимаю почему мне об этом не сказать. А то ведь пля очко сжалось когда масленка загорелась через 200 м от сервиса![]()
| Получено: 51 Отправлено: 43 |
А ни у кого,случайно нет ссылок или фоток замены этой пластиковой трубки![]()
Или инструкции типа делай раз,делай два...
А то вчера Базарычем был ткнут в потрескавшуюся и свистящую безбожно при опрессовке трубку,сегодня заказал новый оригинал, а когда получу с какой стороны подступиться пока не знаю![]()
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
SHWYLI
ничего сложного она просто надевается на мет тубку до щелчка
B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
Вдоль позвоночника до второго щелчка???Сообщение от Alemax
ничего сложного она просто надевается на мет тубку до щ елчка![]()
По сабжу: основной вопрос как раз в том, как грамотно снять старую...
SHWYLI
у меня она вся в руках рассыпалась,поставил заглушку,сегодня заказал 06B 103 663C,как привезут поменяю
| Получено: 0 Отправлено: 14 |
Можно ли поменять эту направляющую щупа не разбирая пол-двигателя? Движок AHL 1,6. С первого взгляда и подступаться страшно. Может есть где фотоотчет?
Passat B5 1997 года, 1,6 AHL, вишневый металлик. Продан.
Passat B6 2005 года, 2,0 BPY, VIN WVWAK73C76E062049, черный металлик.
