Пропал свет, просто вот рас , и не горит ,не ближний не дальний причём когда моргаеш фарами дальний включается, а в рабочем положение тишина проверил предохранители . там всё целое, подскажите пожалста если кто сталкивался с подобной проблемкой
проверяй переключатель света...(в ПОИСК пройдись- там написано что и как...)Сообщение от zyf
zyfСообщение от 1967s
речь про подрулевой переключатель![]()
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Попробуй посмотреть колодку на переключателе света (в крайнем левом положении выключателя вдавливаем ручку и поворачиваем вправо. После этого вытаскиваем выключатель из торпеды).Сообщение от zyf
А потом смотри контакты. Может не плотно сидит (был не до конца вставлен, на кочках потрясло и выскочил) или контакты окислились.
Кстати, где последний раз лазил перед этой проблемой? Хорошенько вспоминай.
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
Andri&Passat_B5
буквально за день до того достовал магнитолу и отстёгивал разьём но там ничего кроме магнитольных проводов не было
| Получено: 3,454 Отправлено: 446 |
Причем здесь магнитола? Проверь разъем на выключателе фар. Подсветка его хоть работает?Сообщение от zyf
Andri&Passat_B5
Сергей_Р да подсветка работает,.воспользовался советом Andri&Passat_B5не там видимо копаю, буду сегодня разбирать подрулевой переключатель
Былаб схема уж давноб разобрался
zyf тебе же написАл
Причем тут подрулевой переключатель. На 99% он рабочий, т.к. дальний свет с него включаетсяСообщение от 1967s
Смотри переключатель света, как снимается выше было написано
Andri&Passat_B5не ну молодец какой а, я, всёж благодаря твоим убедительным тезисам вооружился мультиметром решил прозвонить этот переключатель, и что ты думаеш ты оказался прав на все100% пришлось припорировать выключатель, оказалось что одна из пластин перегрелась от плохого контакта и прилипла к пластику в результате чего так и замерла не подвижно без контакта
СПАСИБО!!!!!!!!!!![]()
Я рад что все получилось!
Ну размышлять надо путем логических исключений, так проще находить неисправность.
Удачи! И больше не ломайся.
