Свеча накаливания
    Россия, Томск
    По умолчанию Свеча накаливания
    Сколько должна гореть Свеча накаливания, на панели приборов?
    привет, ты сформулируй свой вопрос нормально, при включении зажигания летом пару секунд, затем гаснет вместе с остальными лампами, и ты заводишь его, если при езде(при запущенном двигане) то этого быть не должно, считывай ошибки, у некоторых дизелей, нету лампочки чек эйнджен, (ошибка двигана) а вместо нее говорит именно спиралька.
    У меня помню после сервиса когда заменил форсунки горела спиралька, я заправился, и о чуда, спиралька потухла!!
    Россия, Томск
    Привет, при запуски двигателя. Она у меня что летом, что зимой горит не больше 2 сек.
    Россия, Майкоп
    как сказал махоуни этот символ означает
    1 работу свечей
    2 неисправность
    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
    свечи включаются только при температуре воздуха меньше +9 или +7(точно не помню) и чем ниже тем на дольше!
    Сними фишку с датчика температуры ОЖ и время работы свечей накала будет максимальным...
    Россия, Томск
    Тогда получаться, что они у меня вообще не работают, потому что сегодня утром не больше одной секунду горела как обычно, зимой такая же петрушка.
  1. Свеча накаливания - и тосоло (антифр)!?
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 16:25
  2. начела маргать свеча накаливания
    от valera70 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 19:58
  3. Свеча накаливания для AVF - N10 579 201 или 202?..
    от satori в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 12:18
  4. Webasto - Свеча накаливания
    от roman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 00:29
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 09:54
