| Получено: 2,432 Отправлено: 439 |
Всем привет! Не уверен на 100%, но похоже у меня постоянно работает попо/спиногрев (и это летом!). Колесико при этом в "0". Где копать?
Как вариант (временный) - где разъем, чтобы отключить пока?
FerrumB5
Привет!
А не проще предохранитель 44 выдергнуть![]()
Во, дело говоришь - но это на время.. А так - че там может вдруг работать постоянно? Ладно бы наоборот - накрылось чеСообщение от tecro
Скорее всего сам регулятор, больше не чемуСообщение от FerrumB5
А так - че там может вдруг работать постоянно?![]()
Дак я его с зимы не трогал.. и вдруг на тебе![]()
так может это кожа на солнце нагреваетсяСообщение от FerrumB5
посмотри питание приходит на разъем под сиденьем![]()
Спасибо! Посмотрю, как тока тестер раздобуду (разъем, как я понял - ближний на колодке, дальний - это подушка).
зеленого цвета должен бытьСообщение от FerrumB5
Спасибо!
| Получено: 348 Отправлено: 294 |
А может проще поступить - вытащить сам регулятор из панели приборов и проверить греет или нет? Попробовать поменять их местами, они одинаковые. Вся силовая часть сделана прямо в фишке с колесиком
С опаской наблюдаю за развитием событий...
Справится ли FerrumB5 ... ???
Переживаю.
Правильно ли мы поступили доверив ему андронный коляндер?![]()
FerrumB5
+1 отключи от регулятора разъём и проверь.Сообщение от VoFFka417
С разъёмами под сиденьем поаккуратнее.
При отключенной подушке не включай зажигание (ошибка выскочит - не поймаешь)
Яйца береги![]()
Привет всем! У меня другая проблема: перестало водит. сиденье греть. Проверял питание подается на сиденье... Но не греетА мне в сибири ой как нужно это!
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
ВладП
нагревающий элемент, возможно, навернулся. не доводи до прожженного сидения, лучше сразу, наверное, вскрыть и отключить. или чинить. поищи по форуму, возможно где-то был описан пр.о.цесс зам.ены нагре.вательного эле.мента.
неразборчиво
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
ВладП
Привет, вливайся! Машинку в подпись поставь, легче будет общаться.
Ну а тебе сюды
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Да не нужно это совсем...Сообщение от ВладП
Сообщение от Чубук
Яйца береги![]()
По делу: У мну тоже водительское не работает, вот летом хотел вскрыть сидушку и починить, хотя пользоваться всеравно не буду, просто чтобы все работало![]()
Спасибо!
