Проблема с ЦЗ задней левой двери
    По умолчанию Проблема с ЦЗ задней левой двери
    Привет форумчане! Есть небольшая проблема с открытием задней левой двери!
    Воспользовшись длинными выходными, решил наконец то поменять давно купленный Ц.З. двери. В прошлом году летом стала отщёлкиваться кнопка при закрытии изнутри. Два раза снимал оный, разбирал, паял и всё без толку. Купил, разочаровашись в своих паяльных способностях.
    С утра , подошедши к машине обнаружил, дверь открываться не хатит ни изутри, ни снаружи.
    Думал, не беда. Ща я её! Но вот вам индейская ****.
    Мои действия:
    Снял облицовку, тяги, отсоединил стекло, вытащил панель стеклоподьёмника. Замок виден почти целиком, новый замок в руках.
    Теперь сама проблема.
    Замок стоит в положении закрыто!!! ОЧЕНЬ закрыто. Отверткой пытался поставить привод, куда подходит тяга от кнопки, в положение открыто, возвращаяется при отпускании!!
    Я в шоке. не знаю шо делать.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    А клеймы с акумы не скидывал?
    А толку?
    Вся дверь разобрана
    Россия, Ростов-на-Дону
    White837
    А болты крепления замка к двери не пробовал выкрутить?
    Замок может на перекос, зажат, и поэтому не открывается.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Дверь закрыта, изнутри к болтам не подлесть.
    Если сильно дёргать дверь она немного люфтит на замке
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    White837
    Подай 12 вольт на контакты 1 и 2 разьема замка. Они у плоского узкого торца.
    Кстати идея хорошая как говорил
    Может с проводкой что-то, перебил, или контакта нет?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    контакта нет
    Жгут БК надо осмотреть.
    Ето на контакты разьёма или на красный и синий провод, которые идут из пласмассовой части в железную?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    White837
    На разьем, разумеется!
    Вчера починил. Всем участвующим в обсуждении большое спасибо, особый респект TheTERMINATOR
    Подал напругу на клеммы 1 и 2 , всё открылось. На всякий пожарный отсоединил разьём от двери к стойке. Подавал напряжение на чёрный и чёрно-синий провода.
    Дальше всё легко и просто.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от White837
    Вчера починил.
    А ты боялась....
    Я даже не снимал щит, питание подавал на снятый разьем с двигателя стеклоподьемника.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:27
  2. Ремонт ВМЯТИНЫ на задней левой двери
    от Максим в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:25
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 20:06
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:32
  5. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
