Победить аддитив -12% на ALZ - Страница 9
  1. #161
    Сегодня у меня пропал ЧЕК сам по себе(ошибка по Катализатору была) . как это может быть
    я так думаю чек по катализатору потом опять выскочит. Что самое интересное я ни чего не делал, просто ехал и бац нету, бензин не заливал с момента появления Чека. Кто что думает?
  2. #162
    Россия, Калининград
    Всем привет!
    С удовольствием прочитал вышеизложенное и почерпнул много полезного
    Попутно хочу поинтересоваться, у меня в 32 группе - 10,9%, - 2,3% на ХХ. Вкг чистая, дроссель чистый, мотор опрессован.
    Висела ошибка по EGR, сделал несколько раз тест исполнителей, в том числе N18, ошибка исчезла.
    Показания в 32 группе нормальные или стоит искать причину таких значений?
  3. #163
    Россия, Калининград
    Вчера прошел тесты лямбды и ката, вроде нормуль. Единственно Обнаружились пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре.
    Какие будут мнения?
  4. #164
    По аддитиву думаю заморачиваться не стоит, а по мультикативу, сначала сбрось показания в 32 группе в 0.0 и на прогретом двигателе покатайся на различных режимах с полчаса, затем показания 32 гр. в "студию"!
    Какие будут мнения?
    Проверь моменты затяжки свечей, д.б. порядка 35 нМ!
  5. #165
    Россия, Калининград
    А как их сбросить?
    У меня нет манометрового ключа, всегда на глаз затягиваю. Попробую выкрутить и заново вкрутить. Провода попробую поменять посмотреть, уж очень не хочется трансформатор менять.
  6. #166
    А как их сбросить?
    Сбрасываешь все ошибки, даже если их нет!
    Заходишь 01->10->в параметрах 00->запомнить!
    В 32 группе должно быть 0% в обоих полях!
    Весьма "дубовый", смотри свечи, провода ВВ.
  7. #167
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Vital
    Не эксперементировал с уменьшением сечения патрбка ВКГ, как мы с тобой говорили?
  8. #168
    По всякому экспериментировал, и сбоку, и сверху, и снизу
    Весь вопрос в том, что после сброса адаптированных значений в 32 группе, аддитив не "уползает" в минуса до тех пор, пока двигатель работает на холостых не более 10-15 минут, затем начинает "работать" адаптация и происходит коррекция ЛЗ в сторону обеднения смеси
    Думаю, что такой алгоритм заложен в "мозги", имхо, поскольку другого объяснения я НЕ нахожу
  9. #169
    Получено: 53
    Что происходит если сильно уменьшить сечение в том месте где стоит прокладка 5 по схеме из Эльзы (в теме на 2 стр)?
  10. #170
    Сечение трубки уменьшал примерно в двое, при этом практически аддитив немного уменьшался (с -12% до 9%)!
    Радикально аддитив "уходит" в +17%, когда пробкой заткнуть отверстие трубы воздуховода (да вообщем то это ты сам видел )
  11. #171
    Получено: 53
    Vital
    У тебя шланги на виду, легче эксперементировать. Попробуй, что будет если диаметр отверстия уменьшить кардинально, например до 4-6мм
  12. #172
    Экспериментировать, так экспериментировать
    В выходные попробую
  13. #173
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Есть жалание тоже поэксперементировать с ВКГ,
    замена клапана ВКГ улучшила адд до -3,5 (в старом мембрана была убитая), но тем не менее я думаю масло во впуск все равно идет. Хочу поставить после клапана ВКГ перед впуском длинный шланг (сейчас там расстояние см 5-6) и врезать туда "грибок" от турбированных моторов, он как раз изменяет свое сечение в завимости от степени разряжения во впуске. Тем самым хочу снизить излишную вентилируемость Картера. Единственное может пружинка в грибке оказаться слишком жесткой для нас атмосферников
  14. #174
    al88f
    На ALZ нет вообще клапана ВКГ , вот думаю попробывать приколхозить и посмотреть что получится с показаниями аддитива!
    Тоже мысль НЕ плохая Только похоже придеться подбирать жесткость пружины "грибка"
  15. #175
    Россия, Калининград
    замена клапана ВКГ
    Эт что за клапан такой, он у вас штатно стоит? На ALZ нет такого.
    Интересная идея.
  16. #176
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Стоит штатно прям на клапанной крышке, а у Вас если не ошибаюсь, он стоит в отводе на впуском патрубке от короба воз. фильтра до ДЗ, вроде так, в какой то теме даже фотки были или я чего то путаю
  17. #177
    а у Вас если не ошибаюсь, он стоит в отводе на впуском патрубке от короба воз. фильтра до ДЗ, вроде так, в какой то теме даже фотки были d'oh! или я чего то путаю
    НЕТу этого клапана на ALZ
  18. #178
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Собрался я сегодня уже заказывать клапан "грибок" от турбы, но перед этим оглядеть поле "битвы". Обратил внимание, что один шланг идущий от клапана ВКГ к энжекционому насосу, схемку ниже выложу. В общем заменил его, движок на хх стал работать поровней и потом до меня доперло, что как раз через этот шланг, через ЭН идет вентиляция КГ на холостых оборотах, т.е получается что вентиляция идет двумя путями. По толстым патрубках во впуск перед ДЗ, и через ЭН во входной коллектор уже за ДЗ. ЭН менял около года назад, старый был забит наглухо, новый пока чистенький. Причем на хх разряжение во впускном коллекторе очень высокое и вентиляция из под КК идет через ЭН (красная стрелка). Получается имеем два пути движения КГ, и по ходу надо обе "модернизировать"
    Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
    12 это и есть выше упомянутый клапан.
  19. #179
    Получено: 53
    Оставь ЭН в покое, там сечение мало для существенных изменений. Его основное назначение вакуум тормозов.
    И дело тут не только в масле во впуске, но вначале хотелось бы проверить практикой некоторые мысли...
  20. #180
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Восстановление нормальной вентиляции через ЭН привело к пропаданию дерганий и тряски при работе на хх. Движок стал работать очень ровно.
    это понятно
    И дело тут не только в масле во впуске, но вначале хотелось бы проверить практикой некоторые мысли... Think
    мысли в студию
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
  1. Победить check на alz
    от Jheka в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 22:10
  2. Литература по ALZ
    от V_L_A_D в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 11:59
  3. В чем отличие AHL от ALZ?
    от emilius в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 23:04
  4. Подскажите новичку по двгателю 1.6 ALZ
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:37
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 01:52
