Победить аддитив -12% на ALZ - Страница 6
  1. #101
    Polo Аватар для ххх186
    Россия, Ханты-Мансийск
    Цитата Сообщение от Vital
    http://volkswagen.msk.ru/engine/aua_aub/aua_amf_02t_02j.pdf
    в ответ пишет....
    Данная страница/ссылка недоступна или перемещена.
    Скорее всего Вы пытаетесь скачать что либо по ссылке с чужого сайта!
    Чую без нового N18 никуда....
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    хотя вроде скачивается
    Passat B5+ 2002г. 1.6 ALZ Сцуко жив, на рынок не хочет!
    Pajero Sport 3.0 АККП 2008г.
  2. #102
    Перезалил http://ul.to/dnb9rq
    Система EGR стр.12-15
  3. #103
    хотя вроде скачивается архив по ссылке
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    а почему АДД в - полез интересно.... хотя пробег за сутки около 30 км всего был... не показатель
    Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
    Завтра на работе буду переводить и изучать
  4. #104
    Почитал, очень хорошо и понятно расписано!
    У меня он как я понял сейчас стоит в закрытом состоянии.... а без нормальной работы клапана о правильном смесеобразовании не может быть и речи, т.к он непостедственно связан с дроселем, и работа самого клапана зависит от многих параметров работы двигателя...
    Видимо всетаки замена!!!!
    Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
    А может же быть такое, что не подается напяжение или сигнал, на контаты- соленоид штока, вот он и не двигается??? Или тогда бы прописывалась другая ошибка, помимо 17811?
  5. #105
    Для "очистки" совести конечно же было справедливо прозвонить проводку
    Вот тебе схемку в помощь!
  6. #106
    Спасибо!!!!
    Сегодня продолжу "исследования"
  7. #107
    На 1й контакт клапана , при вкл. зажигании должно приходить 12в!
    Остальные соединения на схеме видны!
  8. #108
    Россия, Чехов
    ххх186
    Дороговато у вас как то за клапан денег берут.
    Свой брал за 4200, кстати если будешь его брать не забудь две такие прокладочки прикупить металлизированные, старые могут быть уже не тавой!!
    С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
    VW Passat Variant B5+ 1,6 ALZ 2001г. МКПП
  9. #109
    Еще и срок 2 недели
  10. #110
    Померил сегодня приходит без проблем. А что еще можно померить так и не догадался... с электрикой не дружу
  11. #111
    Проверь,нет ли окислов на контактах разъемов!
    Прозвони оставшиеся 4 провода от разъема клапана до разъема БУ!
    соответствие номеров контактов - на схеме
  12. #112
    Этого точно нет, когда снимал все все рассматривал.
    Ну это вроде по силам мне!
    Спасибо
    Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 32 секунды:
    переоценил себя
    Не могу найти соответствующие провода в разъемах ЭБУ
    Разбрал а искать не получается. я как понял со схемы например 4й контакт соответствует 84 на ЭБУ... а где обозначен он что 84?
    Или совсем чтото не правильно делаю.
  13. #113
    Vital
    Глянул еще 32 гуппу было -3.5% и -2.2% Аддит. вроде как к 0.0 пошел....а мульт более в минуса не лезет.... посмотрю что дальше будет
  14. #114
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Такой мульт можно уже считать нормальным.
  15. #115
    Если N18 живет сам по себе, то показания в 32 будут от этой "жизни" скорее всего зависить!
  16. #116
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Сегодня, с Божьей помощью, вроде-как была решена проблема на машине Липферта
    В 32 группе 0 0
    Были заменены на оригинал уплотнительные прокладки патрубка вкг и защелки. Почищены оси дросселя с адаптацией. Устранен подсос, вызванный надетым мимо штуцера вакуумным шлангом управления флейтой, а так же были верно переподключены вакуумные шланги с клапана управления флейтой. Был устранен существенный подсос в месте крепления магистрали вакуумного усилителя к резиновому кляпу на переборке аккумуляторного отсека (очень редкий и хитрый подсос - устранен установкой хомута), проверены все обратные клапана в вакуумной системе и комбиклапан свв. Заменены полностью вакуумные трубки и штатные обжимные хомуты на червячные - расходомер и дз.
    Ошибка ушла, показания лз адекватны, обученные значения, установленные после выполненых работ - в 0, не изменились и после тестового пробега (до этого сразу же вылезала переобедненная смесь с соответствующей ошибкой).
    Подождем несколько дней до окончания испытательного пробега .
    ps А форсунки ультразвуком он почистил зря - машина стала заводиться не с первого раза на горячую, да и не со второго, порой. То, что и требовалось доказать - нефига.
  17. #117
    Россия, Чехов
    Доброго времени суток!!
    От себя добавлю, что все было именно так, как написал rummi.
    По приезду домой был отловлен товарищ со сканером, еще раз все посмотрели, все понулям так и осталось, три раза тфу!!
    Недельку покатаюсь, потом еще раз гляну, что к чему, о результатах доложу!!
  18. #118
    Витя, респект тебе
    Вот бы теперь минус аддитива побороть
    Просьба, через недельку отпишись!
  19. #119
    Россия, Чехов
    Само сабой разумеется отпишусь.
  20. #120
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Тебе просто надо подъехать на более детальное ковыряние, просто надо перепроверить ряд моментов (не из недоверия к твоим изысканиям , а лишь потому, что проблема есть и надо откатиться назад в алгоритме). Может и наковыряется чего.
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Победить check на alz
    от Jheka в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 22:10
  2. Литература по ALZ
    от V_L_A_D в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 11:59
  3. В чем отличие AHL от ALZ?
    от emilius в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 23:04
  4. Подскажите новичку по двгателю 1.6 ALZ
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:37
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 01:52
