Победить аддитив -12% на ALZ - Страница 10
  1. #181
    Россия, Нижний Новгород
    [quote=al88f]
    Цитата Сообщение от Son@r
    Оставь ЭН в покое, там сечение мало для существенных изменений.
    Восстановление нормальной вентиляции через ЭН привело к пропаданию дерганий и тряски при работе на хх. Движок стал работать очень ровно.
    Цитата Сообщение от "Son@r":1ufa7oio
    Его основное назначение вакуум тормозов.
    это понятно
    И дело тут не только в масле во впуске, но вначале хотелось бы проверить практикой некоторые мысли... Think
    мысли в студию [/quote:1ufa7oio]
    я вообще этот тонкий патрубок от боченка к тройнику заглушил.
    и ничего - как работал ровно, так и работает.
    и еще - на твоей схемке лишняя стрелка.
    деталь №17 - это глухой патрубок. служит резонатором.
    и кмк ставить надо не грибок, а PCV клапан.
    но все равно интересно
  2. #182
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    то то я в Эльзе не мог найти куда он идет
    У меня этот шланг не родной стоял, и его пережало, после того как заменил его двигатель стал заметнее ровней работать, но двигло было горячее. Особый расколбас у меня был после пуска холодного ДВС. Сегодня утром с холода ДВС работал ровненько. И еще в тему
    У мня при просмотре ваг комом последний раз счетчик пропусков по 2-му горшку менялся от 2 до 17, после сильной перегазовки счетчик встал на ноль и больше не дергался. Я не совсем понял работу этого счетчика, типа сумма пропусков за последний некий интервал времени. Конечно пропуски приводят к тряске, но я думаю дело в шланге вентиляции. Еще, отвернутая крышка маслозаливной горловине при работе прыгает лихо, а при ее полном снятии движок начинает вроде глохнуть, думаю у меня поршневая убитая
    пс на этой недели долечусь, на следующий буду в НН, позвоню обязательно, хочу посмотреть твой агрегат
  3. #183
    счетчик нулится при каждой заводке.
    расколбас - как раз из-за пропусков.
    тут что угодно может быть - свеча, катушка, клапана, поршень.
    у меня кстати тоже ошибочка прописалась по 2му горшку - misfire.
    думаю катушка хочет на свалку, но пока еще не может.
    то что прогазовал и пропало - хорошо конечно, но ни о чем не говорит.
    крышка должна прыгать.
    при открытой - идет чрезмерный подсос неучтенного воздуха черз ВКГ и мотор глохнет - все нормально это.
    а поршневую не обижай раньше времени
  4. #184
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    У меня он обнулялся в процессе работы, Посмотри лог плз. Там работа на хх с одной перегазовкой
  5. #185
    Здесь приведены допустимые значения аддитива и мультипликатива
    из ЭЛЬЗы двигателя BFS авто New Beetle!
    Двигатели ALZ и BFS практически эдентичны с СУД SIMOS 3.
    Возникает вопрос: почему значения допуска для аддитива аж -33 ...33%
  6. #186
    ничего страшного - просто в абсолюте это примерно одни и те же цифры, просто видимо у вас градация больше
    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
    слушай я лог потом гляну, но у меня такого не было чтобы в процессе работы нулилось. или я просто не дожидался (достигал) такого момента.
    по идее misfire detection - включено не всегда, а только на определенных режимах работы - это видно в ваге - там есть поле misfire enabled/disabled - оно меняет значения на хх вроде enabled, а если газануть - disabled становится.
    но вообще я редко видел свой тарантас (да и другие) с такой ошибкой - как правило сразу же меняются свечи, катушки и пр. и ошибок нет - т.е. уже не поймешь логику работы misfire
  7. #187
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    есть такое дело, в логе это видно
    так в том и дело что ошибки не прописываются, когда у меня сдохла катушка, чек загорелся и прописалась соответствующая ошибка
  8. #188
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Vital, удалось решить вопрос аддитива...?
  9. #189
    Благодаря помощи одноклубников, мной было исследовано 5 passatов
    с двигателем ALZ на предмет отрицательного аддитива (порядка -11...-13%)!
    Исходные данные:
    -тест ДМРВ в пике 77...85 г\с
    -давление топлива на ХХ 3.5 бар, со снятой вак. тр. РДТ-4.0 бар,
    при кратковр. пережатии обратки 6...8 бар
    -впускной тракт без дыр
    -тесты лямбда зондов, катализатора, СВВ, рециркуляция ОГ, клапана N80 - в норме
    -система зажигания - в норме
    -топливные форсунки промыты WINSом
    -компрессия в цилиндрах - в норме
    -ДЗ чистая, адаптирована
    -ижекционный насос, обратные клапана - рабочие
    -система изменения длины впускного тракта - рабочая
    Двигатель прогрет, значения адаптации обнулены!
    Результаты:
    В динамике (при движении) аддитив и мультипликатив остается 0 (ноль),
    даже при коротких остановках на светофорах!
    В статике (на ХХ) мультипликатив естественно 0,
    а аддитив после 5...10 минут работы на ХХ начинает плавно "уходить" в минус,
    т.е. происходит обеднение смеси (SIMOS начинает понимать, что не к чему ему зря жечь горючку при длительном ХХ)
    Даже при незначительном "лишнем воздухе" (наличие дыр) аддитив будет оставаться в минусе, а вот
    мультипликатив "уйдет" в плюсы, что в прочем недавно подтвердилось на машине уважаемого Кости (kwk)!
    Так вот уж устроен SIMOS
  10. #190
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    надеюсь конструкторам VAG-а и Siemens-а сейчас икнулось.
    спасибо
Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
  1. Победить check на alz
    от Jheka в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 22:10
  2. Литература по ALZ
    от V_L_A_D в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 11:59
  3. В чем отличие AHL от ALZ?
    от emilius в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 23:04
  4. Подскажите новичку по двгателю 1.6 ALZ
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:37
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 01:52
