Свист в переднем левом колеси
    Россия, Томск
    По умолчанию Свист в переднем левом колеси
    При скорости от 30 до 70 км появляется прерывистый свист. Неделю назад заменил ступичные подшипники, свиста не было, появился на днях. Интересно оно подтягиваются или нет?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Нет.
    Какой фирмы ставил подшипник?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Томск
    Я не знаю какой формы, в официального дилера менял.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Тогда езжай снова к нему с рекламацией.
    Россия, Томск
    Да я что-то не охотно верю, что снова подшипник, может что еще?
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    А у меня на кочках слева в передке что то посвистывает в такт куочек ... на медленной скорости этого нет ... на мелких неровностях .... что можкт быть ? я грешу на аммортизатор ...
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Затягиваются болтом с нужным усилием :
    М14 затяжка 115 Нм+довернуть на угол 180 град
    М16 затяжка 190 Нм+довернуть на угол 180 град
    Каждый раз нужно использовать новый болт
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,453
    Отправлено: 641
    Alexander G, Может конечно "криво" поставили
    А может срок тормозным дискам подошел...
    Вот и посвистывают колодки
    Россия, Томск
    Тормозные диски я менял примерно 40 т.км назад, когда они подходят к замени появляется бряканья как будто что-то отваливается.
    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
    Так они могли просто их подтянуть и все?
    У меня тоже самое, тоже левое переднее колесо... Пока ни как не получилось решить эту проблему. Проявился свит после замены дисков. Снимал диск, ставил обратно, всё равно свистит...
    Казахстан
    было у меня что-то подобное этой зимой. Стоит заведенная, нормально, тока поеду свист. Думал ходовка (болбес). А через месяц, ремень генератора порвался , причем вдоль. Хорошо при выезде из гаража. Оказалось натяжник перекосился и кода я заводил машину, колесико акурат на середину ремня перемещалось. Все поменял свиста как не бывало. Не утверждаую, что у Вас именно то же самое, но для проффилактики стоит проверить все ремни особенно ГРМ.
    Россия, Томск
    Я прошлым летом все ремни и ролике поменял.
    Тем более поменял ступичные подшипники , свист пропал, парку дней назад снова засвистело, перед тем как засвистело что-то хрустнула.
    У меня кстати тоже левое колесо.
    Казахстан
    У меня было ощущение что свист издает левое колесо, и менял я ремнь в конце лета, однако...
    Россия, Москва, ЮЗАО, Бутово-Троицк
    Всем привет может это и абсурд но у меня такая же фигня свис т с левого колеса причем то он есть то его нету да еще плюс ко всему если нажать на на педаль тормоза пропадает а когда отпускаешь сново появляеся. Что бы это могло быть? Грешу на тормозной цилиндр
    Если кто что знает подскажите плиз!!!
    Россия, Томск
    На педаль тормоза жал не перестает все равно, в четверг пойду на диагностику. Там отпишусь что скажут.
  1. Скрип в левом переднем колесе
    от Андрей DVD в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 14:20
  2. Дребезжание, хруст в переднем левом колесе
    от suslik86 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 19:55
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 15:03
  4. Свист во время движения
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 13:07
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
