Ремонт джойстика управления зеркалами на VW Passat B5
    Финляндия
    По умолчанию Ремонт джойстика управления зеркалами на VW Passat B5
    доброго всем времени. решил отремонтировать джойстик управления зеркалами. нашёл отличную тему с фотками :
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    только не стал ничего разбирать, а засверлил отверстие на двери ,затем в отломанной пимпе, потобрал гвоздик и откусил нужный кусочек. осталось всё только склейть.
    вопрос: как найти правильное положение джойстика? правильно ли понимаю, что вращение пимпы-джойстика имеет только три положения L , обогрев и R !?? если посмотреть фотку,то вроде стоит крайнее положение - L ( но знаю,что сейчас работает подогрев, т.к. методом тыка искал положение для подогрева зимой)
    как стояла пимпа не знаю, т.к. авто купил уже со сломанной.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    взять и повращать за штырь
    правильно, но забывай, что это еще и регулировка зеркал
    Финляндия
    окей, приклею штырь тогда сначала.
    а вообще вкаком положение обычно у всех стоит пимпа, на обогреве??? я так понимаю обогрев сам отключается и включается через какие то промежутки времени?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Попробуй покачать штырь вправо-влево, вперед-назад, чтобы определить какое из зеркал или оба будут двигаться (если только правое то положение R, если левое или оба, то L, а если ни одно из них двигаться не будет, то подогрев)
    - Всякое бывало.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    kkk
    Правильно. Сначала штырь вклей. Потом плоскогубцами пошевелишь- сообразишь. Если клеишь не разбирая дверь, нужна эпокситка быстрозастывающая. Чтобы клей не стек в место, где эта направляющая шевелица должна(регулировка зеркал)
    Да и вообще лучше новый купить!
    Зеркала греют постоянно. Не откл.
    Россия, Ростов-на-Дону
    kkk
    Вклей штырь а потм поймешь
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Golf Аватар для VW359
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    Судя по фото,у тебя стоит в положении L.
    Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
    A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
    Привет! а мне вот интересно если на понельке есть значёк с зеркалом и стрелочкой это значит Зеркала складываются?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    должны, но совсем не факт, может джойстик меняли
    Россия, Урюпинск
    Приветствую.... Не буду новую темку заводить.
    У меня была хрень, вообщем правое зеркало сломалось, заказа новое. Привезли правое с праворульной машины (оно большое, как и у всех левое). Мне понравилось, всегда угнетало это маленькое зеркальце справа, вообщем покрасили и поставили это большое, а потом казус.
    1 - штекер другой,
    2 - даже при подсоединении по проводам - оно не работает верно.
    Вопрос - можно ли подсоединить, чтобы оно работало (у меня без сдвига зеркал и обогрева). Или же опять менять зеркало на угнетающее меня маленькое?
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    kkk
    Я бы не парился , а купил бы новый (по магазинам 700р в сборе , в Экзисте полагаю что дешевле )... сделать то можно , но не факт что оно будет долго держаться "на гвозде", лучше взять кусоек шпильки М3 может даже М4 вместится , нарезать резбу в джойстике и в ручке и закрутить на клею ... эт будет надёжней . А вообще , на пассате джойстик стоит не "втом месте "... его часто задевают и отламывают .... вот на аудюхе мне понравилось ... под ручником ... удобно .
    Да , у меня вопрос ..... как включается обогрев зеркал ? это как то где то видно ? или есть какие то условия его включения ..... я то то крутил и двигал джойстик , тьак ничего и не увидел ....
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    Положение джойстика между L и R,там нарисовано зеркало с тремя волнистыми линиями!
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    oleandr
    поиском , ключевая фраза: +большое +зеркало , по автору : Ровшан
    B5+Driver
    про включение тебе сказали, индикации нет, но рукой потрогаешь, при включении оно нагревается
    - Всякое бывало.
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Приветствую. Такая же беда...
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    oleandr
    B5+Driver
    Так что бы включить надо повернуть на против значка обогрева , а что бы выключить в положение или R или L ? или есть ещё одно положение ?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ты все правильно понял, так и есть
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Ну и лады тады ... ... надобно ещё саму ручку разыскать , а то при транспортировке из США где то посеяли ....
  1. Ремонт джойстика управления зеркалами на VW Passat B5. Фотоотчет.
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:54
  2. Глюк кнопки (джойстика) управления зеркалами
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:26
  3. Ремонт блока управления
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:46
  4. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
  5. Джойстик управления зеркалами
    от Surfer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 08:52
