Проблема с airbag
    По умолчанию Проблема с airbag
    Всем привет
    Такая проблема не могу стереть ошибку 00588 Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95.От чего точно появилась не могу сказать машину хотели угнать вот теперь разгребаем косяки угоншиков.У меня такой вопрос airbag кодировать не нужно??
    она не сотрется, пока вы не устраните причину...
    основные причины :
    проблема с проводкой
    проблема в разъеме подушки в ступице руля (проводка идет на подрулевое кольцо..с кольца - на подушку)
    разъем в левой передней стойке (отдельный - желтый, под накладкой у левой ноги)
    проблема с подрулевым кольцом..
    иногда бывает достаточно перещелкнуть разъемы...начать можно со стойки - до него добраться проще всего...
    кстати - а звуковой сигнал ("бибикалка") - не пропал случайно?
    настойчивый совет - используй ПОИСК :
    вот общий алгоритм проверки, для примера
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 43#1036843
    Отправлено: 13
    Евгений2008
    Была точно такая же проблема, что-то делал (не помню) и загорелась ошибка эта. Где-то тему вроде даже создавал-так вот стереть ошибку смог только ВАГ-КОМом и ТОЛЬКО после перевключения разъема подушки (оранжевый разъем в стойке с вод.стороны, снять накладку).
    Попробуй, может поможет.
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    1967s
    Извини, не глянул ссылку- там тоже самое
    Почитал поиск ничего не нашел конкретного.
    У меня ошибка 00588 vag пишет кототкое замыкание.Может быть это из за замены подрулевого кольцо. так как в старом вырвали провода купили новое но у нового провода для подушки другие идут к кольцу отдельное но мы поставили сторый провод так как новый не подошел в разём подушки.Скорей всего кольцо не такое да????При попытки погасить ошибку на приборки индекатор только моргнет и опять горит.
    Россия, Майкоп
    ну из за него конечно, его и правильно поставить надо ! влево в право должно одинаково быть
    может хватит??? - там все есть и очень конкретно!!!
    я тебе ссылку выше для чего давал???
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic51274.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic45115.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic55644.html
    кино...
    разбираайтесь с подрулевым кольцом и контактами...(а ещё лучше - не жлобьтесь, а сходите к нормальному специалисту...)
    Россия, Майкоп
    и тут все должно быть как положено!
    Парни все кольцо поставили новое поехали на орегинал купили 200 евро стоит.Все подсоединили абс есп все закодировали все потухло.Ну вот airbag все равно горит и та же ошибка выдается 00588.Провода все везде целые.Может быть его тоже надо програмировать типа как блок абс???
    Получено: 20
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E9#1063589
    oleg-kv
    Спасибо ну я это уже читал
    У меня вопрос в другом.Надо ли кодировать Airbag???
    Так как кольцо было заменено.
    Добавлено спустя 41 секунду:
    oleg-kv
    У меня вопрос в другом.Надо ли кодировать Airbag???И вообше кодируется он или нет??
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    При замене подрулевого кольца - нет.
    Ок а почему он не гаснет тогда??
    Нажимаеш стиреть ошибка стирается когда заново заходиш в airbag опять эта же ошибка.Когда ошибка стерается лампочка все равно не гаснет на понели и борт комп пишет что подушка не работает
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Значит, неисправность не устранена.
    А может что то накрылось когда у меня шлейф порвался в кольце старом и замкнул что нибудь??
    Евгений2008
    скажи - ты хоть что-нибудь сделал из того, что выше написано ???
    (разъемы проверил, проводку до блока подушек в передней консоли и тд??)
    выше в ссылках отлично прописан алгоритм проверки начиная непосредственно с самой подушки...
    Раньше небыло этой ошибки до замены кольца
    На орегинали дали новое кольцо только оно выгледит прдругому и провода подругому цепляются.Мы думали может кольцо не подошло поехали опять в орегинал нам сказали что таких колец как у нас стояло больше нет и невыпускается.Далу другое сказали что оно подходит на 100% к этой машине.Как поставили это кольцо так сразу стал гореть airbag
    Все проблема решена заменил штоергерет запрограмировал стер ошибки все ок
  1. Проблема с AIRBAG.
    от kev1971 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 11:26
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
