Неконтакт в разъёмах
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    По умолчанию Неконтакт в разъёмах
    Дня четыре назад отказался заводиться Цивик моей сестры. Выехал из ворот, вдруг заглох и всё. Руками затолкали обратно, я полез разбираться. Искра есть, а бензонасос не качает - бензин не льётся и не жужжит. Подлез к бензонасосу (иппонцы, блин: чтобы добраться до лючка бензобака, надо снять заднее сиденье полностью - нижнюю подушку, боковые, заднюю спинку, и ещё открутить одну железяку), снял разъём, померял напряжение - нормально, подаётся. Насос накрылся? Машине двух лет нет. Для установления окончательного диагноза надо померять под нагрузкой, а разъём герметичный. Вытащил клеммы из колодки (благо, делается это гораздо легче, чем на Фольксвагеновских разъёмах) - всё идеально чистое и сухое, никаких окислов. Насадил на штырьки в разъёме бензонасоса - садятся плотно, неконтакт вроде исключён. Включаю зажигание - зажужжал! Ну и машина тут же завелась, естественно. Собрал всё обратно - работает без проблем.
    И почти одновременно - мой Пассат. Накопилось некоторое количество проблем: накрылась ксеноновая лампочка (оказалось, раскололась: пришлось снимать фару, чтобы вытряхнуть осколки) и расплёлся трос в стеклоподъёмнике. Только я всё это починил, завожу после сборки - Пассат в виде благодарности зажигает аварийную лампу подушек безопасности. Видимо, чтоб не расслаблялся. Пару недель отъездил с горящей лампой, сегодня полез чинить. Опрашиваю ошибки - ну да, слишком высокое сопротивление водительской подушки. Стираю - тут же появляется снова. Обрыв? Лезу туда, где померять проще всего - маленький двухконтактный разъём в левой стойке, у ног водителя. Рассоединил, меряю сопротивление. В сторону подушки почти ноль - это в разъёме шунт сработал. Без шунта - что-то около 15 Ом, вроде нормально. В сторону контроллера - десятки килоом, что тоже вроде похоже на нормальную выходную цепь без обрыва. Извлёк клеммы по одной - всё чисто-сухо и плотно налезает. Собрал обратно, стёр ошибку - всё, больше не появляется.
    Вот что бы это значило? В обоих случаях "ремонт" свёлся, фактически, к разборке-сборке разъёмов, с которыми и так всё вроде было в порядке. Что, всё же возникает какая-то тончайшая невидимая плёнка окисла, которая мешает свободному перемещению носителей заряда?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Электроника - это наука о контактах!!!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE
    Россия, Апатиты
    ну это как Windows, перегрузил и всё
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 50
    Недавно точно также "починил" замок багажника...
    Правда 2 года это слишком...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Конечно.
    Потер поверхности, сняв/поставив - все заработало.
  1. Разъём для диагностики ОБД2
    от KAP в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 12:16
  2. Подскажите что это за разъём???
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 13:23
  3. Плиз, помогите найти разъём датчика АБС
    от AndySol в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.01.2006, 09:10
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 02:49
  5. Разъём под диагностику
    от TAHIRKINI в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 23:51
