Выбор между VR5 и 1,8Т - Страница 4
  1. #61
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Rihovich
    речь про
    1.8Т - для городских шашек
    в сравнении с ВР5. Просто все с точностью да наоборот...
    Турбосвистелка - турбированный двигатель небольшого объема, который надо постоянно крутить. Турбодизель к таковым не относится))) Да и вообще на нем надо поездить чтоб понять.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  2. #62
    Получено: 1,492
    Rihovich
    да при чем тут...
    Фишка в том, что в городе, где режим - старт-стоп, малообъемный турбо свисток менее удобен, чем объемный двигатель с большим кол-вом цилиндров.
    А дизель с холостых тянет [-X
  3. #63
    Да с этим я как раз и не спорю. Всё правильно. Да, иногда мне приходится со светофора до 4-х тыщ двигун крутить, но это очень редко. Да, было бы, положим, 2.8 , рвало бы сразу, и ждать не надо пока там ОНО надует и раскачигарится.
    Так в чём же вообще ФИШКА двигателя 1,8Т ???
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  4. #64
    Получено: 1,492
    Не соскучишься
    Шутка
  5. #65
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    А какие проблемы у 2.3 кроме перегрева?
    Пингвин, если позволишь, поправлю:
    Никаких проблем с перегревом у него нет. Просто в случае возникновения неисправностей, вызывающих перегрев ВООБЩЕ, он несколько быстрее (чем м.б. другие моторы) перегреется.
    А вот вероятность вознкновения такой неисправности - практически одинакова для любого типа ДВС. Разве что у ВР5 стоит доп. электронасос для ОЖ, который после остановки ДВС гоняет ОЖ какое-то время в случае необходимости. Не думаю, что прям жутко он ненадежный и прям движку сразу ж..па если он ломается.
  6. #66
    Passat Аватар для gyurza2000
    температура как была 90 так и остаётся вне зависимости от характера езды. Так что пока всё исправно, ничего он не греется
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  7. #67
    А мне понравилось как на А3 с 1.8турбой на ручке, при 4000 по моему где то так, второй раз колеса в букс уходят, при включенном ЕСП, на 1 2 и 3 передачах.
    Да и на ручке он вабще намально жарит.
    Тока ...........................................кушает .
    Ну это, каждому своЁ.
  8. #68
    На стоке ухождят в букс на 2 и 3-ей передачах?Там что 300лс? Или резина ну или покрытие дороги .
  9. #69
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Кстати, у нас есть кулик, который живет на двух болотах.... у Максимки есть сразу два аппарата: 1.8Т и ВР5.
    Максимка , режь всю правду-матку (если ты тут...)
  10. #70
    сегодня сказали что помер расходомер...сколько он стоит, где можно купить?
  11. #71
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    gyurza2000
    Как проверили...? (ты машину возил на диагностику перед покупкой...? Просто машина с мертвым дмрв вобще не едет, купить такую сложно )
  12. #72
    не, ездить она ездит. Стала заводиться со 2го раза по утрам (после первого теряет обороты и глохнет). При покупке никак не тестировал, не было возможности.
    Сегодня решил просто так съездить на диагностику, там воткнули кабель в мозг (машине) и давай коды смотреть на мониторчике. Сказал что троит, что с вероятностью 95% помер расходомер. Взял мне сбросил все ошибки, сказав, приходи в пятницу на более детальное тестирование, а пока так поезжай (копи ошибки типа, а я считаю их потом), но ехать будет херово, зато в пятницу увидим все ошибки. Я поехал, машина действительно стала ездить херово, провалы при разгоне, не тянет (мощи не хватает) расход показывать стала бешеный - 26л/100км, на нейтралке накатом 6л (что я вообще не понимаю). Вобщем жду пятницы и вердикта доктора. До доктора ездила лучше
  13. #73
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    возможно часть проблем можно было "отсечь" до покупки. теперь придется платить.
    вероятно и так. для уверенности снимаются логи под нагрузкой (при условии отсутствия постоянной ошибки по датчику G70).
    сколько он стоит
    071 906 461 A. 330$ в среднем.
    где можно купить?
    тут , например...
    WVWZZZ3BZ********
    убери это из подписи. лучше.
  14. #74
    а там есть куча аналогов стоимостью до 2т.р. на них не стоит смотреть?
  15. #75
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не стОит...оригинал залог здоровья и благополучия мотора. (в большинстве случаев...).
  16. #76
    дороговасто....а на сколько оригинала хватает?
  17. #77
    Цитата Сообщение от alonchik
    Оттуда, откуда на 2,8 пишут 3.0
    А это не 3.0.... Это 30 (тридцать КЛАПАНОВ)
    V6 30V (Valves)
    Россия, Апатиты
    ну и не факт что ДМРВ, замерь давление топлива для начала, а вообще....раз ты платишь за диагностику, то пусть тебе предоставят коды всех найденных ими ошибок
    "троить-четверить" может из-за пропусков зажигания по "горшкам". Учти, что есть ошибки-причины и есть ошибки-следствие причин....ошибки нужно ещё правильно интерпретировать. Желаю удачи тебе!
  19. #79
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Kidont
    баян давно уже выяснили
  20. #80
    Наивный. Температура на датчике стоит мертво 90, а на самом деле, там разброс от 83 до 107 (плюс/минус пара градусов). Стрелка - САМООБМАН или ФИШКА VAG, чтобы народ регулярно дрыгатели перегревал, такая-же шняга с лампой алладина (масляной), которая горит, когда поздно пить Боржоми и Киндзмараули. Эта лампочка - сигнал для ленивых : "Открывай кошелек и готовь БАБОСЫ..."
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Цитата Сообщение от енот
    Kidont
    Только начал читать.
    Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
    А теперь еще раз попрос - почему 2.4, А НЕ 2.3? 24 клапана на 5 цилиндров не бывает
    Бывает, если 25 клапан пригорел или заглушен
    Этот Тюнинх для экономии топлива, заглушить 25-й впускной клапан.
  1. Выбор между opel astra или ford focus 3
    от vvi в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 11:27
  2. Выбор между бу мотором, и капремонтом.
    от nukie в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 01:38
  3. Выбор между АКПП и МКПП.
    от Sergey Pechkoff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 19:25
  4. выбор между B5 седаном и универсалом
    от gyurza2000 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 13:18
  5. Разница между VR5 и V5
    от perevodchik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 21:09
