Вентилятор климат-контроля
    Россия, Нальчик
    По умолчанию Вентилятор климат-контроля
    Добрый день всем! На в5+ 2003 г.в не работает вентилятор климата при его включении. Проверяли, питание до вентилятора доходит. Что это может быть? подскажите если кто сталкивался. И возможна ли замена вентилятора без разборки передка? Во сколько обходится замена вентилятора?
    если питание доходит а вентелятор не включается, значит он не работает...
    без разборки морды не получиться (там делов на 5мин, ну 10 мах)
    Получено: 3,504
    Отправлено: 456
    кто сталкивался.
    Рано или поздно, все сталкиваются.
    Замена вентилятора.
    Много тем в последнее время... одних и тех же...
    Морду разбирать не нужно.
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Получено: 3,504
    Отправлено: 456
    А как проводку тянуть, к старой присоединять?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    murat
    А если голову напрячь и мозгом поработать, а не задавать глупых вопросов участникам форума?
    Ioann
    ты это, не ругайся, человек помощи просит, может реально не знает, он такой же участник форума как и ты. Мы сюда все за ответами приходим!
    Цитата Сообщение от Сергей_Р
    litvintsev писал(а):Морду разбирать не нужно.
    Достаточно лишь снять пластиковую защиту двигателя и защиту ГРМ. Чтобы снять проводку - надо отвинтить железную палку и снять защиту картера - подобраться снизу чтобы освободить провод. А новую проводку нового вентилятора ( ИМХО) можно провести поверх основного вентилятора - она там ни чему не мешает.
    Получено: 3,504
    Отправлено: 456
    Может быть. На 1.6 точно ничего откручивать не нужно, все сверху делается.
    murat
    на 1.8T морду снимать не надо достается так, более того в разделе ремонт статья есть:
    http://www.passatworld.ru/index.php?...=362&Itemid=57 удачи
    Получено: 5,797
    [-X А для чего же форум???
    Что это может быть?
    Могут щетки сточиться, если это они, то постучав по вентилятору ключом на 20 со всех сторон где можно достать не снимая, он будет работать,но не долго. У меня приходилось стучать раз в 3 часа работы климы - надоело!
    Разбирать морду НЕ НАДО!!!
    Заменить можно за 30 мин с перекурами - ничего сложного нет.
    А если поменять щетки(если в них дело) то это часа три с разбором-сбором.
    Я купил щетки за 300р от перфоратора и подточил до нужного размера, так что дерзай
    Получено: 1,493
    А еще можно разобрать моторчик, все прочистить, проверить щетки и контакты. Мне переборка помогала Как я понял - из-за пыли контакты до корпуса не касались
  1. Ответов: 165
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 10:28
  2. ПОМОГИТЕ!!! Закипела жидкость климат-контроля
    от Олег 40ИН в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 16:32
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 13:40
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 00:23
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
