Подбор транспондера (passat B5 1999)
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Подбор транспондера (passat B5 1999)
    Всем здравствуйте!!!
    У меня такой вопрос:
    Машина Passat B5 1.8T 1999 (синяя подсветка приборной панели) двигатель AEB/
    VIN: WVWZZZ3BZXE323607
    Из ключей остался только мастер (пластиковый) + бирка на нем с кучей цифр. С одной стороны два блока с цифрами:
    1 - семь цифр, две из которых находится над оставшимися пятью.
    2 - 17 цифр в ряд и черный прямоугольник под ними.
    С обратной стороны - 7 знаков, первая стоит буква Е.
    И такая вот выштамповка на нем: (я так понял, что W указывает на то, что код плавающий и ИММО 2-ой) - может не прав - поправте.
    Нужно приобрести транспондер для нового ключа.
    Не могли бы Вы подсказать, если знаете, какой для этой машины транспондер нужен - производитель и частота.
    Я нашёл типы:
    AKTP 2 VW/Audi/Seat/Skoda Megamos Crypto Transponder T6 (ID48) Модели после 1998
    AKTP 4 VW/Audi/Seat/Skoda VAG Philips Crypto 2nd Series (ID44) Модели до 2000
    Из этого топика
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic55140-15.html
    я так понял, что нужен чип AKTP 4 VW/Audi/Seat/Skoda VAG Philips Crypto 2nd Series (ID44) Модели до 2000.
    ПРАВ ли я??? Подскажите пожалуйста.
    И еще .... каким образом можно узнать логин панели на моей машине и какие проги, кабели нужны??? Есть ли какие-то сложности???
    С уважением, Константин.
    он у тебя в руках :
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я нашёл типы:
    Из этого топика
    На разборке берёшь любой ключ от машины твоего года, выковыриваешь его оттуда, суёшь в свой ключ и прописываешь. Всё!
    Россия, Челябинск
    To 1967s
    А какие из цифЕр есть логин???
    Насколько я понимаю либо 7 в 2 ряда, либо те, где первая стоит E.
    Или логин чисто из цифр состоит.
    Если так, то что за две цифры сверху идут???
    To Ioann
    А почемк любой .... тут на фруме почитал, что не так все и просто с родными чипами - могут и не подойти ...???
    А этот транспондер, который в первом посте продается в Екатеринбурге и для меня проще его купить, чем по разборкам мотаться (мне до ближайшего центра 100км и если что-то не подойтет - напряжно. Тем более тут с разборками на особо ....
    Я вот и хотел посоветоваться, если это то, то я уже знаю где этот чип купить.
    А если нет, то нужно мутить с разборками, но это сложно в моем случае.
    Мне тут на одной разборке хотели поддон картера продать за 6000р б/у. И после моих слов, что он новый в экзисте стоит в районе 5000р, сказали, что мол мы лоханулись и купили мотор дорого - вот и продаем за дорого с него железо. Ессесно я их лесом послал с их поддоном - быдло мля!!!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну купи в магазине новый, какая разница...
    Россия, Челябинск
    Так в чем и вопрос ....
    Какой новый .... какая модель подойдт именно для этого автомобиля?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А разве есть разница? Я помню просто из ящика доставал из старых запасов первый попавшийся и прописывал..
    Россия, Майкоп
    конечно есть разница
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    смотри 4 цифры
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    kod1411
    у тебя ИММО 2-ой
    Россия, Челябинск
    ОК, спасибо!!!
    Значит ИММО-2 плавающий (W)
    и брать нужно AKTP 4 VW/Audi/Seat/Skoda VAG Philips Crypto 2nd Series (ID44) Модели до 2000
    Россия, Майкоп
    когда знаешь логин, ниче не надо кроме ВАГКОМА,ну или им подобных ...
    есть процедура прописки ключиков...
    поиском пройдись, я думаю найдешь, если не найдешь напиши я скину...
    кодирование ключей :
    1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал - ввести количество ключей в формате: четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
    4. Жмем сохранить...лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    5. Опросить память ошибок.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    2. 10-Адаптация
    который раз про одно и тоже
    Добавлено спустя 50 секунд:
    в базу знаний добавить нужно
    "куды бечь!..."(с)...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    может
    Россия, Челябинск
    На самом деле всем спасибо!!!
    Одно и то же - это в догонку и очень кстати. А то у меня уже от чтения форума мозги скривились
    В этом пункте имеется ввиду включение просто панели или до завода двигателя???
    А ВАГКОМ через COM порт только или можно и через USB?
    И еще: при обучении новых ключей их нужно обучать все вместе с мастер ключем или просто только новые ключи и сюда же .... после, скажем, обучения новых ключей, если отыщется старый (не переобученый) он тоже будет заводить или уже нет???
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    до включения панели приборов
    можно и через USB
    ключи нужно прописывать все вместе
    нет, заводить он не будет, нужно заново прописывать все имеющиеся ключи
    Россия, Челябинск
    СПАСИБИЩЕ!!! огромное ))
    На данном этапе все мои вопросы и проблемы имеют ответы и решения!!!
    Дальше видно будет. Надеюсь все получится.
    Россия, Майкоп
    kod1411 ХАНА ЧЕЛЯБИНСКУ
    Россия, Майкоп
    kod1411
    транспондер где взял?скока денег?
    Цитата Сообщение от igorjek
    ХАНА ЧЕЛЯБИНСКУ
    шутка
    Россия, Челябинск
    Транспондер пока не взял - нашел в Екатеринбурге в www.eksacom.ru
    там он стоит 700р.
  1. Продам VW Passat b5 1999 г. 1.6v, 101 л.с.
    от Lerysik в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 21:49
  2. Продам Passat B5 1999 г. седан серебро 1,8 ADR Питер
    от Ilya_B в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:23
  3. Продам PASSAT B5 1999 года 2.8 Syncro
    от slaich в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 09:59
  4. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:55
  5. Геометрия кузова, иксы на Passat B5 1999 г.
    от Imeegoela в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 16:45
