проблемы с климатом
    По умолчанию проблемы с климатом
    периодически выключается кондей, хотя климат стоит на auto... машина перегревается (до 120 градусов примерно) и пока не сгонишь температуру - кондей не работает... соответственно когда это происходит в режиме AUTO климат гонит в салон забортный воздух не охлаждая... радиатор чистый (недавно менял основной и мне почистили все и помыли) ошибок нет при самодиагностике... перед тем как отключиться кондей появляется неестественный звук под капотом... грешу на муфту или подшипник... кто-нить подскажите как понять что это такое или подскажите хорошего человека, который сможет определить неисправность и возьмет за это адекватные деньги... заранее спасибо))
    Латвия, Рига
    а вентилятор включается?
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    Сам сегодня с этим столкнулся...
    Но помимо этого, ещё загоралась два раза надпись стоп и температура охл. жидкости поднималась до красной, причём поднималась после того как только заводил машину. т.е. приехал на работу, всё ок, через 10 минут завожу и лезут надписи и температура потихоньку падает с красной зоны.
    На дворе 40градусов, машина отупела в край, ощущение что у меня мотор от мопеда на камазе стоит.
    Что оновсё такое? помогите плз.
    у меня тоже сегодня проблема с климатом была. Когда стоишь на месте перестает холодить,(на улице +33 показывало) но вроде не совсем, как только тронешься через минуту где то все гуд!! потом когда пошел дождь, тепература за бортом упала до +20, и все прекрасно работало на месте! это как явление называется?? Радиатор мыл со снятием перед заправкой(около мес назад). а еще, когда трогался из дефлекторов дымок пошел как я понял газ (ничем не пах). что это??
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    petr2677
    У тебя явно перегревается двигатель,проверяй электровентилятор.
    Типа как мотор V6 работает?Это вискомуфта срабатывает,все нормально.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    народ не тупите!
    Проверяйте электровентилятор!
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от пингвин
    народ не тупите!
    По моему надо вискомуфту смотреть
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Ромеич
    вискомуфту потом. Без карлсона при включенном компрессоре даже на дизеле стрелка вверх ползет...
    пингвин
    вчера туж фигню наблюдал! карлсон работает все гуд, но под машиной в районе между левой фырой и номером появилась розовая небольшая лужа. а откуда течет антифриз хз, установлю позже на ТО, но муть в том что только в жару так, ночью сегодня машина молотила часа полтора и все сухо
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Кстати работа мотора в красной зоне это уже почти попадалово. Так что если нагреваете до 120 градусов,приказывайте деньги...
    не бог, миловал чуть выше 90.
    Россия, Москва, ЗАО
    тему надо переименовать т.к. проблемы не с климой, а с системой охлаждения двигателя. ИМХО
    120 - это еще не красная зона... красная при 130 начинается...
    так что о деньгах рано думать)))
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Цитата Сообщение от lifter
    petr2677
    работает... поменян меньше месяца назад...
    и предохранитель менял тоже...
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    не соглашусь, т.к. при экономичном режиме все нормально и двигатель не греется выше 90 градусов...
    Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
    на сколько я понимаю - да... во всяком случае вентилятор новый... и предохранитель тоже я менял...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    А посмотреть на него? Чтоб без догадок...
    У меня карлсон точно работает. проверял. может надо просто кондей подзаправить?? завтра заеду в кунцево..
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    lifter писал(а):
    petr2677
    У тебя явно перегревается двигатель,проверяй электровентилятор. petr2677 писал(а):
    А вы вискомуфту с электровентилятором не путаете?
    Перешёл в стан к ипонцам
    надо будет посмотреть)))
    Россия, Ростов-на-Дону
    А если вентилятор не включается, где копать?
    НА прямую работает, предохранители целые, датчик высокого давления новый, при замыкании контактов реле 30 и 87 работает даже без зажигания, фреон в норме, фильтр новый, радиаторы чистейшие............ Прямм засада
  1. проблемы с климатом...
    от tracebass в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 06:45
  2. VW Passat B5, проблемы с климатом
    от gremlin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 11:55
  3. Проблемы с климатом
    от Олег в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 14:42
  4. проблемы с климатом спасите пожалуйста
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 02:42
  5. Проблемы с климатом
    от Andry в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 12:51
