Добрый день уважаемые одноклубники!!!возможноли както проверить свечные провода на работоспособность??знаю что самый легкий способ это поменть их,просто незнаю дело в них или нет(((двигатель AGN.заранее очень благодарен
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Можно побрызгать на них водой, можно проверить сопротивление, должно быть не более 19 кОм. Можно внимательно осмотреть на предмет разрушения слоя, трещин, пробоев и т.п..
Рам
В чем проблемы?
Побрызгай ВДшкой, посмотри внимательно в темноте на провода на предмет пробоев.
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Протри влажной тряпочкой, заведи машину и посмотри в полной темноте.
Если бегают огоньки - менять незадумываясь.![]()
всем спасибо,что откликнулись.а протереть или побрызгать прямо всю проводку?попробую так сделать.а как вообще можно замерить сопротивление на них?еще грешу на катушку,возможно ее тоже както проверить вообще?
Только так и ничего не брызгать. [-XСообщение от Oleg_Zh
А сопротивление обычным тестером меряется.
да ненравиться как мотор работает,поддергивает.поэтому грешу либо на проводку либо на катушку
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
извените за глупые вопросы))просто никогда этого не делал.а мерить на включенном зажигании?или как?если несложно немогли написать поподробнее
Мне кажется сопротивление надо мерить не мультиметром и не "цешкой", а промышленным высоковольтным мега/килоомметром. Они бывают на 700в, на 2500в и т.д. Найти можно у любого электрика на более или менее серъезном предприятии. Только он покажет реальное сопротивление. А вообще, знать эту цифру не к чему. Можно ведь и замер сопротивления изоляции еще организовать. Короче не освещает улицу в темноте и ладно.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
УбилСообщение от Рам
извените за глупые вопросы))просто никогда этого не делал.а мерить на включенном зажигании?или как?если несложно немогли написать поподробнее![]()
Снимаешь провод и меряешь сопротивление.
Второй способ , в темном месте открываешь капот и любуешься красотой искр![]()
для начала попробую тогда первым способом,попытаюсь разгялдеть пробои.а кактушку както реально вообще проверить халтурит она или нет??
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
[quote=Maks S.]УбилСообщение от "Рам":3np5fa1b
Второй способ , в темном месте открываешь капот и любуешься красотой искр[/quote:3np5fa1b]
сам смеюсь немогу)))
Рам
Не в обиду будет сказано, не парь мозг, замени провода сразу. Походу, базовых знаний у тебя не много, только запутаешься.
А провода - расходник, их надо периодически менять. Стоят не дорого. Зато сразу исключишь одну из причин пропусков зажигания.
да понимаю что так легче, просто попросту нехочется тратиться,а провода стоят около 90 бакинских на AGNСообщение от TheTERMINATOR
Рам
Рам
Может лучше в сервис? Судя по твоим "обширным" знаниям сам ты не сделаешь ничего...
Добавлено спустя 48 секунд:
90 бакинских... Мука. Один раз заплатил и спи спокойно.
