народ, мож кто сталкивался с таким: Если машина постоит на солнце, или вообще, если на улице очень тепло, то начинаются проблемы с замком задней правой двери: не хочет с брелка закрываться с первого раза, только с раза 3-5-го в лучшем случае (и когда мне это надоедает, я просто тупо закрываю эту дверьку вручную). Бывает начинает закрываться когда нажимаешь эту кнопку стоя у машины справа по борту. Возникает вопрос: что, неужели у пассата на каждой двери стоит приемник радиосигнала? А....... еще стеклоподъемник этой двери плохо опускается: на 1/3 открывается стекло максимум. А вот обратно без проблем.......... дверь вроде сам нигде не коцал... и вроде до меня не была коцнута... снять обшивку этой двери все нет времени никак... Даже не знаю че там под ней... Может кто подскажет, буду очень благодарен)
Fraimann
Ошибки не читал?
Fraimann
ПОИСК что - отменили???или ты даже не пробовал???
1. ошибки почитай
2 :
у Пассата на каждой двери стоит замок...а в замке - микропереключатель и плата...трескается пайка и тд...замок начинает работать с перебоями...Сообщение от Fraimann
вот пример :
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
а ещё там проводка в двери..которая ломается...и блок комфорта со жгутом, который отсыревает...
сходи в ПОИСК - тема уж больно баянная...
и назови тему по-человечески...нет такого слова в нормальном языке - "логает"...![]()
По этой части ошибок нет...(
зато тема теперь красиво называется...Сообщение от Fraimann
По этой части ошибок нет...(![]()
ошибок может не быть...проверяй то, что я выше написал...![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Привет! С замком таже хрень , только у меня в жаркую погоду не открывается . Стекло : разобрал дверь , снял только мягкую обшивку в металической пластины есть отверстие ( круглое ), в него видно толкатель пластмассовый , который фиксируется в стекле через отверстие . С отверстия выпал пластмассовый чопик . Получалось вверх нормально ,а вниз только под собственной тяжестью . Вставил на место все нормально !
заднее стекло опускается на 1\3 это правильно,а с замком снимай, пропояй, ставь, а ошибки будут точно. спосибо базе знаний в этом, мне она в этом и во многом другом помогла
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
тоже когда то глючил ЦЗ только все двери то открываются,то не закрываются раза с 5-10,нашел это http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 в поиске ,разобрал пропаял все ок,с первого раза![]()
B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
Спасибо всем за советы буду что-то делать)))
