Помогите разобраться с CLIMAtronic - Страница 2
    Россия, Туапсе
    Цитата Сообщение от Jim1
    Вентилятор нужно смотреть и его цепи, он должен работать однозначно.
    Холодит, потом отключается, потом снова холод идёт.
    Скорее всего дело обстоит так: когда компрессор включается, начинает греться конденсатор. Его должен охлаждать вентилятор. А раз охлаждения конденсатора нет, то давление конденсации начинает ползти вверх, и когда давление достигает верхнего максимума, реле давления просто отключает компрессор. Из воздуховодов начинает идти воздух забортной температуры. Когда конденсатор остывает, компрессор опять включается и так далее.
    Именно все как ты описал, только что долили фреона 250гр до 650, холодить стало лучше, но во время стояки всеравно отключается, в движении все гуд. Вечером буду смотреть вентилятор.
    Россия, Туапсе
    Цитата Сообщение от пингвин
    Dmitriy79
    электровентилятор должен включаться всегда при работе комперссора. Подай на него напрямую питание и посмотри работает ли он. Если нет - замена/перборка
    Подал питание на прямую провода аж оплавились....
    Подавал на разьем который идет на вентилятор
    И замерял питание 12в на этом же разьеме при режиме AUTO - никого... Если нет питания а преды целы значит какаято релюха згорела?
    Добавлено спустя 41 минуту 8 секунд:
    Кто нибудь подскажет как снять этот вентилятор?
    Россия, Владикавказ
    Реле вентилятора радиатора №214 на 13 позиц. колодке
    Россия, Урюпинск
    а где конкретно реле находится???
    Россия, Урюпинск
    какое релле - реле вентилятора?????
    почему на фото нет 214...
    я же тебе уже давал схему :
    ну а реле... реле где и как оно выглядит
    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
    Уменя ж как раз кажись высокое, так что мне выпустить газ чито-ли.
    не надо самому ничего выпускать..
    (неисправность F129 не исключается...но пока про это говорить рано)
    вообще - не очень пока понятно, что с давлением на самом деле...как оно мерялось, при какой температуре и тд..
    ну и вопрос :
    радиаторы и межрадиаторное пространство чистые??? или там уже "валенок" из грязи и соты забиты???
    Россия, Урюпинск
    1967s
    5 и 8 на нижнем рисунке меня интересует? Так, да??
    Вентилятор заработал?
    Помогите стереть ошибки климата
    Россия, Калининград
    База знаний
    Грузия
    Скорее всего нехватка фреона. Ток там не тот фреон, что в холодильниках. 134А кажется, заправляется в авто. Будь внимателен
    Россия, Калининград
    В холодильники заправляют разные марки фреонов в том числе и пропано-бутановую смесь.
  13. #33
    Россия, Туапсе
    Нет, он мертвый, наверное сгорел...
    Фреон заливал в автосервисе с аппарата, я так думаю, что он автомобильный...
    Ну и хрен с ним с вентилятором, менять не буду, т.к. во время движения на минимуме t выдуваемого воздуха 17,5 градусов, я аж замерзаю, при стоянке до 3мин работает нормально, дальше начинает отключаться (я больше 3мин ни где не стою) так что мне хватает, ну а если появится лишнее бабло тогда и поменяю...
    Да, вот еще, я пробовал повысить t движка, на холостых давал 3000об/мин на пару/тройку минут, стрелка даже не отклонилась от t 90градусов,хотя на улице было +38 в тени, так что думаю нет небходимости заморачиваться и менять эл.вентилятор т.к. движок даже при желании всеравно хрен перегреешь...
  14. #34
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну, ну! Удачи!!!
    P.S. И это.... Копи сразу деньги на копеталку.
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
