Датчики G86 и G17
    Приднестровье
    По умолчанию Датчики G86 и G17
    Всем доброго дня!!
    Неделю назад делал диагностику Vag-Comом, показал ошибку 00779 по датчику G17, обнулил ошибку, решеил покататься и посмотреть что будет. Спустя пару дней, эта ошибка так и не появилась, зато вылезла ошибка по датчику G86 (номер ошибки не помню). Показания наружной температуры на климате вроде как правильные, если и врет то незначительно (пара-тройка градусов). Клима холодит нормально. Вопрос в следующем если оба этих датчика капризничают, откуда тогда берутся правильные показания на климе? . И второе, на скольго геморно добраться до G86? знаю что надо снимать бардачок, а дальше?
    если ОБА датчика неисправны - используется резервная величина (+10 градусов)...
    (а если неисправен какой-то один из этих датчиков - показания берутся со второго...и всегда - берется меньшее показание)
    наверное, всё-таки не 86, а G89
    бардачок снимать не надо - надо снять салонный фильтр - датчик в начале канала забора воздуха, сразу под фильтром...
    Приднестровье
    Серега, сорри, ты, как всегда прав
    И здесь спасибо, попробую добраться и пошевелить контакты
    Россия, Киров
    А где идут провода на датчик G17 у меня его оборвало вместе с проводом и не могу найти концы машина Б5 1998гв?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Приднестровье
    Сними накладку на бачке ГУРА, один из датчиков должен быть твой
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,674
    А бардачок снять надо, хотя датчик и находится сразу за салонным фильтром. Добираться до него нужно из салона. Просунув руку между передней стенкой и корпусом печки.
    да...тут я ответил некорректно...увидеть можно под салонным фильтром..а снять - через бардачок...
  1. Цветные датчики
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 19:00
  2. датчики
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 11:10
  3. А я датчики парктроника покрасил!
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 12:27
  4. Как покрасить датчики парктроника?
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 12:57
  5. как правельно покрасить датчики парктроника?
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:56
