Блокировка дверей
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    По умолчанию Блокировка дверей
    Доброго времени суток всем форумчанам. Ребят, такая проблема образовалась - перестали работать кнопки блокировки/разблокировки дверей на пульте управления на водительской двери. Все остальные работают. С ключа запираются все нормально. Раньше все работало отлично. Выручайте.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Казахстан
    Похоже проблема в центральном замке, пропаивать надо. Со стороны пассажирской двери тоже не работает?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Вообще ни одну дверь не закрывает. Но если ключом машину закрывать - все работает отлично. Кстати, вчера поменял батарейку на ключе. Понажимал кнопки на нем - пару раз двери закрылись и открылись (подозреваю надо его почистить). Мне кажется с ЦЗ все в порядке. Похоже на какой-то предохранитель.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vladimir82
    Надо осмотреть контактные пятки в дверном переключателе.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    у меня такая же проблема... причем заметил что если брякнуть по блоку управления стеклами-замками - начинает срабатывать имхо дело в контактах...
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Vladimir82
    Разбирали, чистили, все отлично работает, а результата нет.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Vladimir82
    Разбирали, чистили
    Тогда нужно смотреть ваг-комом, отрабатывается ли нажатие кнопки.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Разбирали, чистили
    К сожалению, еще не приобрел. А без него никак? Ощущение - дело в проводке.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А без него никак?
    Долго, муторно, не гарантирует результата.
    Мое ощущение говорит об обратном.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Разбирали, чистили
    Добрый день, TheTERMINATOR. Приобрел VAGCOM и проверил отрабатывается ли нажатие кнопки, как Вы советовали. Не отрабатывается. Где искать дальше, как думаете?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vladimir82
    Пятки, проводка от блока кнопок до мозгов на моторчике.
    Остальные кнопки отрабатываются?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Vladimir82
    Остальные да. Пятки все чистили, контакты везде есть. Буду дверь разбирать опять и БК опять смотреть... Спасибо за совет.
    Можно еще вопрос? На водительской двери диод красный есть (рядом с кнопкой блокировки двери). Провод от него куда подключается? Никак штекер нужный найти не могу в двери. Понятно что больше никуда не полезет, но не могу найти все равно.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    А почему проводка именно от кнопок до моторчика? После моторчика должно быть все нормально? Или это следующий этап поиска неисправности. Просто не хочется сто раз дверь разбирать-собирать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Такая конструкция.
  1. блокировка дверей
    от mix-an в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 16:08
  2. Автоматическая блокировка дверей
    от SUPERBoy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 12:47
  3. Автоматическая блокировка дверей
    от Andrey_ka в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 11:48
  4. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
  5. блокировка дверей
    от imported_shah в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 09:31
