					Может кто подскажет насколько это реально? Так вот: режимов работы стеклоочистителя - 4: 1- выкл 2- прерывистый с регулировкой прерывания 3-медленный постоянный 5- быстрый постоянный. Можно ли увязать понижение режимов в зависимости от скорости авто.Например: едем по городу идет дождик, режим постоянный медленный, остановились на светофоре шетки ночали скрипеть по стеклу приходиться понижать режим вручную а на бэхе автоматом происходит переключение ниже, далее трогаемся дворник снова начинает работать как положено.
| Получено: 4  Отправлено: 3  |
					Не слыхал я про такое на пассатах. В теории - конечно же можно! Кстати, стоит посмотреть фильм "Проблеск гениальности", там как раз про режимы работы дворников речь идёт![]()
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
| Получено: 2  Отправлено: 2  |
					я думаю это всю систему надо менять... тогда можно еще от мерина поставить что бы один посередине стоял![]()
| Получено: 515  Отправлено: 169  |
					iMaxon
sanja_z
а может сразу поменять авто на бумер и мерин???7![]()
а по теме:
хз интересно, но думаю врятди, т.к. режимы работы дворников я думаю БК никак не отслеживает, а привязку к скорости авто будет сложно реализовать, но я не говорю что НЕ ВОЗМОЖНО
					А зачем же тогда ставить подсветку в ручки открывания дверей и камеры заднего вида, если проще поменять машину на бумера и мерина?
| Получено: 19  Отправлено: 18  |
					Я думаю это датчик дождя работает.Сообщение от sanja_z
на бэхе автоматом происходит переключение ниже, далее трогаемся дворник снова начинает работать как положено.У меня стоит и дворники работают как ты описал.
Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
| Получено: 270  Отправлено: 151  |
					тоже так думаю, ибо зачем привязывать к скорости авто..? Если все так и реализовано, но не думаю, что к этому надо стремитьсяСообщение от VW359
Я думаю это датчик дождя работает.Датчик дождя рулит в современном мире, но я бы от него отказался
Люблю сам хозяйничать на своем стекле
Остались только дети.
| Получено: 61  Отправлено: 45  |
Почти в каждой БМВ есть датчик дождя...собственно тут собака и порылась.![]()
На В5 с датчиком тоже самое![]()
					+1Сообщение от VW359
Я думаю это датчик дождя работает.У меня стоит и дворники работают как ты описал.
Я по началу в шоке был, не мог понять как работают дворники. не знал что у меня есть датчик дождя.
					К скорости привязываются тоже. Не знаю как на мерседесах, а вот для жигулей просто реле дворников меняешь на электронное и заводишь на него сигнал с дотчика скорости. Все остальное делает микропроцессор внури реле.
Делало такое ЗАО а-сервис
Однако купить я его два года назад не смог - не было в продаже. А год назад оно и из прайсов у них исчезло совсем. Видимо кроме меня никто больше не интересовался.
| Получено: 2,216  Отправлено: 594  |
					А с чего вы взяли, что на Пассатах без датчика дождя дворники не привязаны к скорости? На В5+ точно привязаны. Ради спортивного интереса замерьте секундомером в прерывистом режиме интервалы включения на стоящем авто и в движении.
Das Uaz
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					sanja_z
Сделать можно. Но дорого. Оно тебе надо?
| Получено: 1,492  Отправлено: 2,114  |
					Cпрошу в этой теме. Все ли довольны датчиком дождя? Меня он просто раздражает, как-то не очень эффективна его работа. Простой прерывистый режим с регулировкой на б5 мне гораздо больше нравился![]()
					Vasilich, привет. Ты почему на личные сообщения не отвечаешь???
					Артём12
привет! На какие сообщения? Пусто![]()
					Я доволен.Сообщение от Vasilich
Только он у меня не штатный - отдельно установлен. Может я и ошибаюсь, но впечатление, что он и на скорость движения завязан.
					TheTERMINATOR
завязан! Так в пробках приходится самому орудовать дворниками. Лучше бы простой классический прерывистый режим был
Добавлено спустя 27 секунд:
Вот на аудях последних изумительно работает![]()
					Он меня порой просто убивает!!!Живет и работает так,как ему хочется,своей жизнью!Сообщение от Vasilich
Все ли довольны датчиком дождя?![]()
