Не закрывается люк
    Россия, Воскресенск
    По умолчанию Не закрывается люк
    Доброго времени суток! Принимайте новенького. Алексей VW Passat 1.8 T, АЕВ, 1999 г. МКПП. Посещаю сайт с момента покупки автомобиля (21.02.09), очень помогает Всем Огромное Спасибо! Вот возникла проблема с люком, при закрытии доходит до предпоследнего положения и отъезжает назад до конца, закрыл вручную. Потом приспособился, при закрытии, снаружи немного нажал сверху на упор (извините, не знаю как точно называется эта деталь), люк закрылся до конца. Хочется разобраться, что случилось с люком, а то надоело, чтобы закрыть выходить и прижимать. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста и подскажите реально самому разобраться и если есть схемы чертежи заранее благодарен!
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    FaulazПривет! Слушай такая же точно проблема!!! Тему не создавал и вот совпадение!Будем ждать советов!
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    не надо ждать! Поиск. Каждую неделю, темка появляется с такой проблемой
    Faulaz
    Я уже и тему эту поднимал, и меры принимал, как то: вытирал старую смазку, наносил новую на все трущиеся/скользящие детали люка - пока результат нулевой. Как не закрывался люк - так и не закрывается (в смысле пока пальцем не надавишь на ветроотбойник).
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    глянь под рамкой, мож какая то веточка или чего еще попало?
    Rihovich
    А что в старой теме не отписал, что смазка не помогла.Чем смазывал?
    Есть еще тема в геометрии полозьев, но мне в сервисе сказали что денег на это надо затратить или самому разобрать.
    Посмотрите у себя есть ли у вас на вертоотбойнике как полосочки. Или они совсем стерлись?На открытом люке понажимайте на ветро отбыйник с двух боков.Он не задевает, бывает он как либо счелкает.
    Беларусь, Минск
    недавно была такая же ситуация: люк не закрывался до конца и отъезжал назад. Заметил, что это происходит, когда люк полностью открыт. Помог ему закрыться, вытянув немного вперед шторку, которая находится под люком.
    Я сказал, если проблему решу - отпишусь. Не решил
    Смазывал сначала зелёной смазкой Кастрол (очень советовали) - ноль эмоций, затем специальной смазкой для люков (тоже советовали) - тот же самый ноль.
    А что с ней может случиться за зиму, учитывая что осенью люк работал, всю зиму был закрыт?
    Там уже всё облазил - чисто
    Полосочки есть, интуитивно - стёрлись на половину. Но люк начинает отходит как только коснётся ветроотбойника.
    у меня такая ерунда тоже бывает, и только при закрытии с верхнего положения! заметил что это проявляется после дождя, когда эти резинки мокрые! может их наоборот мазать не надо...
    Была у меня такая проблемка. Заметил, что не закрывается при полностью открытом люке (крайнее положение), когда ветроотбойник полностью выходит. При закрытии люка эта часть ветроотбойника не уходила полностью в салон, в него и упиралось стекло.
    Решил его снять, почему-то за время зимы, он деформировался, стал "дугообразным". Так как был на даче, решил его "пропарить" выгнуть в обычное положение. Развел костер, поставил ванночку с водой на огонь и на ванночку положил ветротбойник, сверху накрыл крышкой и на него несколько кирпичиков. Сфоткать не догадался веселая получилась конструкция пару часиков, он там попарился и ву-аля! как новенький, прямой, без всяких выпуклостей. Хорошенько все смазал(смазка осталась от ремкомплекта тормозных суппортов). Поставил на место и уже месяца три, полет нормальный
    P.S. заметил, что у моей девушки на гольфе четвертом тоже после зимы отбойник деформировался, скоро начнет цеплять... точь-в-точь в это же место упирается стекло.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Привет новеньким Faulaz!
    Извени, помочь не могу, т.к. люка нет
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Получено: 26
    Неделю назад была проблема-сегодня проверил-закрывается!!!!!
    Мне кажется этому отбыйнику от наших морозов неочень.И не надо забывать о конденцате который выступает как раз на крышке люка.
    Может тоже попробуешь пропарить)
    Россия, Воскресенск
    Вот кстати, посмотрел отбойник у меня немного деформировался, выгнулся, в выходной его попробую снять и сварить, по результатам напишу, а как его кстати снять? Я посмотрел конструкцию,не понял, боюсь сломать при снятии, выглядит как-то все хрупко.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Эта байда периодически вылазит и ТОЛЬКО в жару, когда машинка на солце постоит, я не парюсь, либо не откатываю люк в крайнее положение,либо тупо помогаю ему рукой в момент контакта с ветроотбойником
    аккуратненько, чем-нибудь острым поддеваешь эти крепления(отмеченные на фото) я использовал нож, затем наверх и все, отбойник в твоих руках. Обратно будешь ставить, увидишь небольшой паз, ставишь все на место и радуешься жизни
    Россия, Воскресенск
    Большое спасибо, как сделаю - напишу результат
    Украина, Киев
    Когда катался по брусчатке черт дернул закрыть люк полетели пласмасовые направляющие и датчик пришлось менять люксо всем хозяйством
    Россия, Москва, САО
    Такая же байда случилась. Хорошо, что создали эту темку. В выходные тоже разберу и чё нить придумаю.
    Faulaz, Aleks333, ну как, решили проблемку?
  1. Не закрывается люк: Лечение
    от Strelban в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 15:18
  2. люк не закрывается,ездит туда-сюда..((
    от optimist_51 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 19:12
  3. Не закрывается люк бензобака
    от 1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 16:49
  4. Люк закрывается со второго раза.
    от Vladman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 11:07
  5. Не закрывается дверь!!!
    от Владимир в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 15:44
