Давление топлива
    Россия, Севастополь
    По умолчанию Давление топлива
    Подскажите пожалуйста какое давление топлива должно быть? У меня на холостых 3,2кг, на резкой газовке 3,9кг, если держать обороты 2000-4000 3,1кг, при передавленном шланге 4,2кг, топливный фильтр новый,при этом машина слабо разгоняется как будто за задницу кто то держит
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    V@lera
    Почитай, не переписывать же: http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
    А чем проверял довления???
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ДМРВ надо проверить.
    Замерь максимальные показания при нагрузке
    Малова-то будет, если нормально передавить, то у меня более 6 давит.
    Россия, Севастополь
    При включении зажигании 1,5кг, если передавить подачу давление плавно растёт, так что получается мёртвый бензонасос давление мерял сам врезал тройник в подачу
    Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
    [quote=pavel1]
    Малова-то будет, если нормально передавить, то у меня более 6 давит.[/quote:su3dxosv] А как ДМРВ проверить
    Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
    А какое давление должно быть скажем при 3000об/мин
    с помощью шнурка и волшебной коробочки с экраном
    Россия, Севастополь
    А если ни шнурка ни волшебной коробочки нет
    ну на станции ТО точно есть...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    никак... (врятли кто-то с сервиса будет с тобой снимать логи по нагрузкой...)
    по теме - если замер сделан правильно, вероятнее всего бензонасос под замену...(на пробку должен давить хотя бы 6....)
    Россия, Севастополь
    Официалы мне сказали оставляй машину будем разбиратья может день может неделю я у них делал диагностику 2 раза всё в норме, а машина как ни ехала так и ни едет
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, и такое бывает. начинай разбираться самостоятельно...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 11:38
  2. Давление топлива 2 бара
    от Aztek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 00:25
  3. Померял давление топлива...
    от Pir@t в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 10:25
  4. Давление топлива
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 11:10
  5. Давление топлива........?
    от bandit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:38
