Утопил моторный отсек.
    По умолчанию Утопил моторный отсек.
    Добрый день всем. Ситуация такая: позавчера лил сильный дождь, вчера на машине не ездил, а сегодня утром при открытии дверей сработала сигналка и машина не завелась (стартер крутил, но без малейшего намека на наличие искры на свечах).
    Когда открыл капот, о ужас... почти полный аккумуляторный отсек воды . В отсеке стоит еще блок сирены сигналки. Ну слил я ее конечно, отключил не надолго аккумулятор - без толку. Где-то на 10й секунде работы стартером загорается ЕРС. Может есть идеи у кого с чего начать? кроме "езжай в сервис", сам хочу победить.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    VDV
    начать с чистки дренажных отверстий
    считать ошибки
    неразборчиво
    Выбрось резинки для стока воды иначинай с ошибок.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: Утопил моторный отсек.
    Боюсь, что даже при всём твоем желании воспользоваться этим советом - не получится.
    rummi
    издеваешься да? У меня горе можно сказать. А вообще смешно . Только я имел в виду на веревке.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Там ситуация достаточно серьезная может быть - в частности - с тормозами, так что ничего смешного я не вижу. А справиться с этой ситуацией самостоятельно, не имея опыта и соответствующих устройств, вряд ли у тебя получится, а если и получится, то времени уйдет много, а конечный результат под вопросом.
    Кстати, я не навязываюсь совсем, если кто-то что-то подумал в эту сторону - мне такие качели совсем малоинтересны, поскольку масштабы бедствия могут быть весьма существенные и в разных плоскостях
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    VDV
    это не горе, фигня.
    неразборчиво
    Проблема-то самая главная в том, что читать нечем еще - недавно я на пассата пересел. Может без вагкома чего посоветуете?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Поехать на эвакуаторе (а не веревке) - в грамотный сервис.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    VDV
    газетку почитай, если без VAG-Com
    Чтение ошибок - в первую очередь. Без этого и лезть смысла нет. Ошибки сразу же могут указать на неисправность.
    неразборчиво
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от TimB
    VDV
    Я бы сказал - на малую толику неисправностей.
    rummi
    Цитата Сообщение от rummi
    в грамотный сервис
    Можешь посоветовать такой на крайний случай? На крайний т.к. сначала сам попробую.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Понял буду искать шнур...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    в грамотный сервис
    Не могу. TimB может, наверное.
    Сам можешь сделать только хуже - это тебе не ваз.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    VDV
    в ЮВАО я тебе посоветовать ничего не могу. разве что в Автогалант. Но, не знаю, как там у них с электриками. Слесаря хорошие, а электрики, как мне показалось, не особо.
    а вообще, на www.passatworld.ru есть список партнеров, можно по ним прозвониться, узнать.
    Почему в Автогаланте электрики "не особо", могу судить только по тому, что когда после сборки после аварии мою машину собрали и завели, и при этом начали обороты плавать, а потом машина вообще пару раз заглохла, электрики ухмыльнулись и махнули рукой, когда я сказал, что ДХ надо адаптировать, епическая сила, чтобы не плавало. В итоге ДЗ сама на ходу адаптировалась и обороты пришли в норму.
    почему она была расстроена - с нее на ходу при аварии фишку сорвало, вот почему.
    неразборчиво
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    VDV
    ну для начала разберись со стоками и резинками-заглушками... Потом загляни под ковры на наличие воды там.
    Потом суши аккум и молись чтоб вакуумник не насосал воды...
    Блок сигналки тоже надо сушить, раз уж более нормального места для него не нашлось
    В принципе после этого можно попытаться завести...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Почти конец истории. Огромнейшее спасибо Станиславчегу за помощь, точнее сказать за решение моей проблемы +1. Прошло полтора часа и я опять на колесах .
    Под коврами сухо - не успели пропустить насквозь, благо неделю назад резиновые коврики положил и они основную воду на себя приняли (как ж..й чувствовал ), но сами коврики сырые -теперь сушу. Отверстия чищу. Блок комфорта не был в воде . Самое главное я для себя извлек следующее МНЕ НУЖЕН ВАГ-КОМ (Может у кого есть лишний недорого? ). [b]Станиславчегу[/ решил проблему сбросом ошибок за 5 сек! во как! походу было КЗ, а воду слил просушил и все, надеюсь гуд. Хотя хз, может и опять вылезет...
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Сорри за тупой вопрос, просто на днях тоже подтопливал себе моторный отсек... А как вакуумник вожет воды насосаться и в чем проявления??? А то у меня воды до половины вакуумника стояло!!!
    Зря прикалываетесь! У BlackK из за этого косяк вышел Усилитель воды насосал и каким то образом вода попала во впускной коллектор!
    В результате ГИДРОУДАР ! Шатун гнутый ,лично видел на встрече !
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от kuzikoo1
    Зря прикалываетесь!
    А что, разве похоже что я прикалываюсь???
    Я АБСОЛЮТНО серьезно спрашиваю того,чего сам не знаю и не понимаю!!!
    И искренне надеюсь,что более знающие комрады объяснят откуда ахтунг может подобраться!!!
    На гуру не претендуя. Из рассказа понял,что в вакуумнике есть отверстие ,типо для воздуха,вот туда вода и попадает. Дальше то ли через клапан, или ешо чегой то,но минуя диафрагму попадает в трубку идущую от коллектора. Результат переборка движки...
    ЗЫ:Касаемо прикола ! Обычно народ при потопе ,только коврики сушит и за БК переживает ! Или я в посте про снятие магнитолы ,что то пропустил
  1. Моем моторный отсек на примере 2.0 TDI BMR
    от Vasilich в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:02
  2. Крышка в моторный отсек
    от Улитка в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 21:51
  3. Как и чем промыть моторный отсек
    от AnYuKa в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 00:58
  4. МОТОРНЫЙ ОТСЕК!!!
    от imported_Jeat в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 19:31
  5. чуть не утопил машину
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 12:21
