Мужики помогите мля мне.Купил passat b5 дв.ANA 1.6 л. естественно бензин.Зимой ездил вроде ничего нормально и заводиться и всё.но нагреваеться и обороты плавать начинают, провал газа.Летом полный пипец на холостых стоит обороты от 900 до 950 прыгают потом сам по себе сбрасывает газ до 700 и тут же сам поднимает до 1500-1700 и опять работает нормально потом опять такая же хрень обычно летом в жаркую погоду такая херня. диагностика не хрена толком не показывает.и
вот ещё что на компьютере на щитке приборов при повороте ключа зажигания пишет ( сервис джетс) мож что в этом проблема какая .Помогите пожайййлуста братья!!!
Интересно ЖК дадут..![]()
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Задавай поиск по поводу чистки и адаптации ДЗ.Сообщение от romzes3000
Когда масло менял?Сообщение от romzes3000
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
romzes3000
1-м делом в твоем случае я обратил бы внимание на датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Проверь, он находится под бачком ОЖ (антифриза). Попробуй снять для начала разъем, почистить контакты (без фанатизма), одеть снова. Если не помогает, попробовать нужно его поменять.
2-м делом - чистить дроссельную заслонку.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
romzes3000
а Servis Jetst - это фигня, просто говорит, что надо на ТО. Просто не всегда, когда меняют масло, скидывают этот показатель, это же надо компьютер подключать или мудрить с кнопками одометра и часов. Там есть какая-то схема нажатий и повертываний, которая сбрасывает интервал снова до 10000-15000, и только через 8-13 т. км снова загорится. Короче, это тупо напоминалка.
неразборчиво
Скорее "диагност" ни хрена толком не видет, не смотрит не хочет видеть (нужное подчеркнутьдиагностика не хрена толком не показывает)
04/AWT/GFY
одним словомСообщение от Mex@n!K
Полный пиз...ц![]()
| Получено: 257 Отправлено: 410 |
Начни с чистки и адаптации ДЗ
Кирилл, ты бы лучше в темку про ОМК зашел - если скучно.Сообщение от Mex@n!K
Мохнатый
Mex@n!K
енот
ребята, давайте по делу. пусть модератор смотрит, кому ЖК, кому бан. У человека проблема, нет бы по ней прокомментировать. Как всегда, начинается стеби пустые комменты.
неразборчиво
OFF
стеб начинается только в одном случае... - когда начинается нарушение правил форума и формальных устоев присутствующего сообщества.Сообщение от TimB
по теме - нужна нормальная диагностика. смотреть, вероятно, нужно в сторону дросселя и воздуха (дмрв + герметичность системы).
енот
А я бы в первую очередь на ДТОЖ смотрел. если у него зимой более-менее нормально все было до прогрева, т.е. датчик вполне может показывать -38 постоянно и ЭБУД от этого отталкивается, то вполне логично, что при прогреве ситуация меняется, а летом так сразу ситуация не та.
неразборчиво
не знаю. а точнее - не думаю.Сообщение от TimB
для ответа на этот вопрос нужно знать алгоритм работы эсуд в привязке к показаниям ДТОЖ. (то, что его показания влияют на состав смеси, это понятно.)
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Согласен с Енотом, каков вопрос - таков и ответ!Сообщение от енот
OFF
Если человек пишет название темы
иПолный п...ец, то получает соответсвующий ответпомогите мля мне![]()
P.S. Не хотел никого обидеть
Тем более - вопрос задал , а сам пропал. Чего распинаться-то?![]()
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
romzes3000
перво наперво неплохо бы поздороваться, представиться, машинку в подпись...Сообщение от romzes3000
Сообщения: 1![]()
по теме - я бы начал с проверки ДТОЖ (сравнивая показатели приборки и эбуд), далее чистка-адаптация ДЗ (статей полно в поиске), ну и диагностика ДМРВ плюс опрессовка впуска...![]()
где то так... удачи!
ПС: а самое главное забыл написать - это естественно чтение ошибок и разбираться в них что к чему....![]()
HangManXIIIth
да может он плачет сидит от обиды, вот и не контролирует...
неразборчиво
Ребят извените что не представился вчера и пропал из чата! я просто не силён в интернете ,да и пишу с телефона,мог что то пропустить .Зовут меня Роман машина фольц б5 вариант 2000г.в. кстати сёдня разобрался как сбросить (сервис джетс ) комуу интересно отвечу как устранить эту ошибку .
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Это не ошибка [-X и как сбросить эту напоминалку расписано в базе знаний.С почином тебяСообщение от romzes3000
комуу интересно отвечу как устранить эту ошибку ..
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
