1.9 ТДИ AFN коптит тупит при разгоне ПОМОГИТЕ!!!
    По умолчанию 1.9 ТДИ AFN коптит тупит при разгоне ПОМОГИТЕ!!!
    Всем привет я тут новинький! Машина коптит очень сильно, был в сервисе выставляли начало впрыска кажется стало лучше но не надолго, тупит где то до 3000 тысяч оборотов а потом выстреливает.
    заезжал в другой сервис спросит скока стоит промыть форсунки а он мне сказал что это катализатор что его вырезать надо, прошу совета всем спасибо заранее!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а как насчет ошибок?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    читали ошибка была одна что то про провод массы измерителя или что то в этом вроде сказали не страшно
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Алексей919
    не не, давай ошибку в студию...
    Если там про "сопротивление измерителя массового расхода воздуха", то это твое решение проблемы...
    немогу я дать ошибку в студию))) к сожалению , там было про
    обрыв цепи или замыкание на массу
    Россия, Смоленск
    К сожалению, "по фотографии" не лечим [-X
    ну ладно спасибо
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Алексей919
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    читай...
    А если ошибка была по Датчику массового расхода воздуха, то от него и пляши. проверяй проводку, разъем и сам датчик. Кстати с такой ошибкой и АКПП ездить нельзя, коробка умрет... Да и толчки будут при переключении...
    спасибо большое буду смотреть
    надо еще катализатор вырезать всетаки
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Алексей919
    надо... но он бы себя по-другому проявлял, без дыма...
    пингвин
    а если патрубок треснут или интеркуллер пробит то дым будет правильно я понимаю
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Алексей919
    да... Но тогда была бы ошибка по наддуву...
    Вобщем без номеров ошибок не угадаешь...
    Коробка нормально переключается?
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    хотя тут есть варианты...
    пингвин
    переключает как будто позже чем раньше(когда все нормально было)
    тяжело както, с напрягом
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    вобщем понятно надо прочитать ошибки а потом думать буду искать где это сделать
  1. AFN тупит при разгоне.
    от 1454MAK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 20:10
  2. AFN. Тупит при разгоне.
    от Umberto31 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 17:33
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 16:28
  4. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  5. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
