Показания MAF - Страница 2
    Россия, Курск
    003 ща посмотрю, а011 пишет не доступно
    Цитата Сообщение от peugeot
    а 011 пишет не доступно
    должно быть доступно. (только они и доступны (ну еще 000 с таймингом угла)). что-то, не то делаешь видимо.
    Россия, Курск
    по 3-й 4,8 и 59,8, по 11-й еще попробую
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    причем MAF при этом практически не меняется
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    MAF 350(specified) 520(actual)
    не, не... не надо % открытия клапана.
    говори сколько "в граммах"
    пример:
    ON
    240 (specified) --- 300 (actual)
    OFF
    310 (specified) --- 400 (actual)
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    что делал с клапаном?
    глушил программно, механически?
    шланги соединены верно?
    постоянные 520 плохо. считай что ты "в аварийном" режиме.
    Россия, Курск
    ON
    350 (specified) --- 500 (actual)
    OFF
    11-я не доступна, доступны 0,3,4
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    клапан сам не глушил, как купил так и езжу, сейчас появилось немного времени вот и решил разобраться, по поводу шлангов ничего определенного не скажу, мне бы точно знать куда должны идти
    Добавлено спустя 1 минуту:
    просто раньше машиненки были попроще
    гмм, фигово... такое впечатление что уже "покопались"..
    если бы не логи, то можно было бы ругать расходомер.
    под рукой схемы нет, но шланги соединяются очень просто.
    там где один выход - в атмосферную трубку.
    там где два: верхний на механический клапан ОГ уходит
    нижний на вакуумный засос (на моторном щите)
    должны быть доступны
    000 (для граф. определения угла)
    003 (подача воздуха и система ОГ)
    004 (угол опережения до / после ВМТ)
    011 (наддув турбины)
    Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=129
    Россия, Курск
    Ща проверю трубки, 11-я так и не доступна, вечером попробую переснять логи. В каких режимах надо снять чтоб более наглядно было и какие промежутки времени писать?
    peugeot
    003, 010, 011.
    можешь просто включить запись и ехать.
    в идеале, с 3-ей с 1200-1500 тапку впол и до упора (ну до 4000х хотябы), важно дать обороты, и удержать тапку в полу (на 100%).
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    мы точно говорим об 1.9 л. AFN с турбиной изм. геометрии?
    точно не AHU какой нибудь?...
    Россия, Курск
    точно AFN, но проблему возможно нашел у меня обломан штуцер на клапане (который справа один особняком), возможно из-за него
    peugeot
    запросто, у тебя выброс в атмосферу идет.
    сначала соедини все как должно быть, потом будем обсуждать.
    Россия, Курск
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ПОНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Добавлено спустя 38 секунд:
    Пойду востанавливать и пробывать, еще раз спасибо
  1. Показания компьютера и реальный расход !
    от Михаил GE в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 11:38
  2. OFF: Показания сход-развала, нужна помощь...
    от Kircomp в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:09
  3. Показания MFA
    от Lelik78 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 10:52
  4. Показания для двиг AEB. нужно сравнить.
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 10:21
  5. Показания тахометра
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 15:43
