Показания MAF
    Россия, Курск
    По умолчанию Показания MAF
    Всем добрый день! У меня вопросик,показания MAF при любых режимах 475-520. Является ли это однозначным приговором MAF на свалку, или может искать другую причину?
    для камаза?
    "при любых" - это каких?
    обдумай свой вопрос еще раз, и задай нормально.
    Россия, Курск
    Двигатель 1,9 TDI AFN, данные показания и на холостых и при разгоне на любой передаче, и на месте при 3500-4000 об/мин. при интенсивном разгоне сзади ужастное черное облако (сажа летит кусками)
    к сожалению да, расходомеру плохо.
    для нашего мотора он должен колебаться в диапазоне 250-470 на холостых. и более 850 на 3500-4000.
    но, если расходомер неисправен, то значения по ваг-ком обычно просто устанавливаются на 500/550.
    можешь это проверить просто сняв с него фишку.
    черный дым может быть как ДМРВ так и от свалившейся в "аварийный" турбины.
    что говорят ошибки? читал?
    Россия, Курск
    диагностика ошибок не дает, при снятой фишке показания замирают на 550
    peugeot
    никаких ошибок очень интересно...
    гмм, ну вобщем это может и G70, хотя могут быть еще неск. причин.
    проверь ДМРВ.
    включи зажигание.
    чтобы убедиться что сигналу дмрв ничего не мешает.
    логи групп 003, 011 не снимал?
    Россия, Курск
    Сегодня сниму логи завтра выложу
    Россия, Курск
    Наконец снял логи, но как не странно, MAF вроде заработал, но всеравно хочется услышать мнения специалистов
    Наконец снял логи
    дай просто CVS без упаковки (рар забанен фильтром)
    Россия, Курск
    пробую не получается
    Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
    А Zip пропустит?
    Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
    вот zip, без упаковки не дает
    Россия, Курск
    Хочется все же услышать мнение специалистов
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А в чём проблема с раром я так и не понял, фильтр на сервере, чтобы сотрудники не качали рар архивы?
    Россия, Курск
    Проблема так и осталась, бежит вроде весело, хотя раньше вроде веселей было. Расход в норме, но при нажатии на газульку больше половины сзади огромное облако чада.
    имхо, расходомер скорее жив чем мертв, т.к. впринципе цифры корректны... хотя смущает чехарда.
    на 2800 расход 1000, а на 3300 при закрытом клапане EGR - 410...
    как будто на холостых снимал...
    слишком низкие запрошенные и отданые значения что расходомера, что турбы... должно быть больше.
    такое впечатление, что турба регулярно ложится в авариный режим...
    ну очень мало запрошено.
    Россия, Курск
    Большое спасибо!!! Вот вот и мне не понятно, но вчера обратил внимание на порепаный Г-образный нижний патрубок на интеркуллере, хотел поменять, но увидев цену........(3800р), жаба съела целиком. Имеется ли более дешевая замена данного патрубка?
    peugeot
    наздровье конечно, но ... как с ответами на вопросы?
    снимал как? на ходу?
    какие ошибки по двигателю?
    Россия, Курск
    В том то и дело что ошибок никаких, снимал на ходу 3-4 передача, если подскажешь как грамотнее снять обязавтельно пересниму
    peugeot
    не, если так то снимал верно. ерунда
    а залезь в "базовые установки" и открой группы 003 и 011.
    какие именно там значения при ON и OFF?
    Россия, Курск
    Ща попробую посмотреть
    Добавлено спустя 19 минут 39 секунд:
    Не совсем понял, что значит при ON и OFF?
    peugeot
    значит, что вызвав "базовые установки", ЭБУ начнет включать и выключать ...
    в 003 - систему EGR (и менять расхо воздуха соотв.)
    а в 011 - будет нагружать турбу
  1. Показания компьютера и реальный расход !
    от Михаил GE в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 11:38
  2. OFF: Показания сход-развала, нужна помощь...
    от Kircomp в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:09
  3. Показания MFA
    от Lelik78 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 10:52
  4. Показания для двиг AEB. нужно сравнить.
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 10:21
  5. Показания тахометра
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 15:43
