Замена опор двигателя своими силами
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    По умолчанию Замена опор двигателя своими силами
    Добрый день.
    требуется поменять левую (если смотреть по ходу машины) подушку.
    реально сделать самому?
    из инструмента знаю ничего особенного не надо.
    постараюсь выложить отчет если получится., только помогите советами как снять и вытащить ее.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Вполне. Поиском пользуйся, все есть. Оптимальный вариант с ямой или подъемником.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    менял на сервисе , но думаю , что самому можно , домкратишь машину , под поддон ставишь брусок деревянный , через него поднимаешь двиг домкратом , винты на подушке откручены должны быть ... вот и все ...
    бабло победит зло .
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    xedin
    понял. еду заказывать оригинал и буду в выходные менять.
    спасиб за инфу. если получится сделаю отчет.
    Нее, не все [-X . Гайки должны быть откручены на обеих опорах и передняя опора отдана.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    парни может поможете найти отчет? а то я весь поиск перерыл что то не нахожу.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Михаил GE
    спасибо. то что надо.
    Я делал на яме сл. образом.
    1. Снял защиту двигателя.
    2. Отвинтил гайки на обеих опорах.
    3. Отдал переднюю опору. Кронштейн пер. опоры крепится к двигателю тремя болтами.(внутр. шестигранники) их и отдаешь.
    4. Приподнял домкратом через брусок двигатель.
    5. Снял и выкинул старые опоры, поставил новые.
    6. Опустил двигатель, наблюдая чтобы он равномерно сел на опоры, закрутил все гайки и болты.
    7. Запустил двигатель, вибрации нет .
    8. Поставил защиту двигателя и
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. Ответов: 228
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 00:35
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 00:34
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 08:30
  4. замена комплекта рычагов своими силами
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:44
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 20:00
