Заглох, мистика.
    Passat Аватар для montana
    По умолчанию Заглох, мистика.
    Всем привет. Cразу хочу извиниться, что прошу помощи по другому авто Вобщем снова мой гольф тройка заборахлил Сегодня в пробке обратил внимание на то, что стрелка датчика температуры ОЖ сдвинулась на пару рисок и больше неподнимается, потом вдруг стала мерцать маслёнка, именно мерцать, а неморгать и без сигнала бипера, и авто заглох. АККУМ сел в НОЛЬ Вобщем потом прикурил, маслёнка также моргает, обороты на минимум и снова заглохла. Нестал больше насиловать авто, так и оставил на Староневском, чё делать, где копать Авто гольф3, ААМ, АКПП
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    может генератор сдох?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Тогда бы пиктограмма зарядки аккума на приборке загорелась, а так когда заводиш, то она гаснет. А может ли быть каратыш в каком-нибудь из датчиков? Да вот ещё когда заглохла, кроме маслёнки загорелась ещё и пиктограмма ОЖ.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    montana
    Не, ну ладно не держит холостые, понятно.
    А можно газом прибавить обороты до 900-1000 и посмотреть будет прогреваться или нет.
    Очень похоже на гибель моторчика, регулирующего положение дроссельной заслонки.
    Хотя, датчик темпиратуры проявит себя примерно так же, но его легко проверить тестором.
    При держании педали газа, обороты держит, но стрелка ОЖ неподнимается, и мерцает маслёнка
    Там стоит моновпрыск
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ага и мотр открывает заслонку. Ну типа подсоса, при холодном пуске.
    Он стоит на передней стороне впрыска и выглядит,
    как чёрная коробочка с красной наклейкой.
    В нём есть ещё и контактный датчик положения заслонки.
    и мерцает маслёнка
    Это единственное, что не вписывается в клиническую картину.
    И ещё садиться аккум, и стрелка ОЖ непоказывает температуру,и горит лампа ОЖ, неужели всё это из-за этого моторчика
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    По умолчанию Re: Заглох, мистика.
    Похоже что отпаялся разъем сзади щитка приборов. Из-за этого полный букет непоняток, плюс недозаряд аккума. Было на нескольких В3х пассатах.
    А что за разъём? Я пару недель назад мыл движок, мож это как-то связано с этим
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Или аккумулятор?
    Возможно реле-регулятор, на генераторе.
    Без тестора тут не обойтись. [-X
    Заряди для начала и посмотри как машина себя поведёт при нормальном бортовом напряжении.
    А то если, там 9 вольт, панель будет мигать, как ёлочная гирлянда.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Ну я пропаивал разъем который на плате щитка приборов - там отламывается пайка. А например зарядка аккума там идет через лампу в щитке приборов (напряжение возбуждения на ротор), цепь оборвется то заряда не будет. Сними его и проверь на всякий случай.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А чего, там точно в панели есть лампы? Ну кроме подсветки, не помню
    такого.
    такого.
    Они даже на Тазах есть , а почему здесь небыть.
    Я вот думаю где-то каратыш, а вот где и как его найти аккум то ведь непросто так сел, да и маслёнка ни к селу ни к городу
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    montana
    Я тебя правильно понял? Речь идёт об Гольфе 3?
    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
    Если бы коротыш был, проводка бы пыхнула сразу. Проверь напряжение на аккуме на заведенной и заглушенной машине. На заведенной должно быть 14.2 минимум, на заглушенной 13.6 гдето. Кстати не стал бы сбрасывать со счетов разъем щитка, на старых пассатах В3 и В4 это распространенная трабла, думаю Г3 не сильно отличается по конструкции.
    Правильно понял
    Сегодня заберу аккум на зарядку, и расковыряю щиток, пока нет возможности завести авто и проверить напряжение, т.к. аккум в ноль
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Кстати в щитке что смотреть? Там как я понимаю обычные колодки как на пассате
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    и расковыряю щиток,
    Не ковыряй пока щиток.
    Начни с генератора. Вернее будет, да и проще.
    Так, а что генератор, когда заводиш лампочка зарядки аккума гаснет, значит заряд идёт
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    значит заряд идёт
    А, что тогда в приборной панели искать?
    ТЕСТЕР в руки и мерять напряжение!
    Аккумулятор проверь после зарядки, если меньше 12 вольт иди за новым.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Не факт что идет!!! Померь напряжения сначала, потом думать будем чо как. Не ковыряй пока панель.
    Ковырять ничего нестал, сегодня подъехал забрать аккум на зарядку, а она завелась и никакие пиктограммы негорят на приборке, я пару минут погазовал и оставил до завтра, завтра отгоню к дому.Я же говорю МИСТИКА
  1. 2.5TDI заглох
    от Again в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 20:45
  2. Мистика VW
    от Dima_M в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 23:07
  3. Мотор заглох и не запускается
    от qwerty в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 21:40
  4. при движении заглох двигатель и не заводится
    от Александр_828 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:48
  5. Заглох на заднем ходе
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 12:05
